Alt 08.05.2007, 12:57   #21
sevenfourty
Benutzerbild von sevenfourty
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
Hallo peterpaul,
warum hast Du denn Dein altes nicht einfach gereinigt und wieder
eingebaut?
So habe ich es bei meinem auch gemacht.
Hab mir noch ne neue Dichtung besorgt,das Ding
im ausgebauten Zustand getestet und wieder eingebaut.
Funzt alles wieder wunderbar.
Gruß Jan
sevenfourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 15:02   #22
Zitat von sevenfourty Beitrag anzeigen
Hallo peterpaul,
eingebaut?
Gruß Jan
Hallo Jan!
1. sind die Ablagerungen sehr hart
2. Wusste ich nicht, dass es die Dichtungen auch einzeln gibt - weil im ETK nur das ganze Teil abgebildet ist...
aber gut zu wissen - ich werd mich mal an das Reinigen begeben...
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 15:05   #23
Zitat von MisterL Beitrag anzeigen
Ist der Ausbau des Heizungsventil wirklich so leicht?
Gibts evtl. noch eine genauere Beschreibung, dann könnte ich es diese Woche noch selber machen, die freundlichen schweizer sind leider sehr unfreundlich was die Preise angeht ;-).
Hallo MisterL!
Mit deiner Skepsis hast Du Recht!
Ich hab 2 gaaaanz wesentliche Schritte vergessen:
1. Motorhaube vor Beginn aufmachen und
2. Motorhaube nach Abschluss des Wechels wieder schließen ....
peter
Alt 08.05.2007, 15:48   #24
sevenfourty
Hallo peterpaul,
ob es die Dichtungen einzeln gibt kann ich nicht sagen,
hab zwar schon gehört das man die direkt über Bosch beziehen kann,
aber ich selber bin auf dem Baumarkt in der Sanitärabteilung fündig
geworden.(Cent-Beträge)
Gruß Jan
Alt 08.05.2007, 23:46   #25
Hallo peterpaul,
Gruß Jan
Hallo Jan!
Wie ???????
Gibt es jetzt auch Wasserspülungen mit Bosch-Doppelheizungsventilen - die Zusatzwasserpumpe nicht zu vergessen? ach, ich verstehe - die ist für den direkten Wasserstrahl im Bidet zuständig!!!!!!
peter
Alt 09.05.2007, 09:06   #26
sevenfourty
Hallo peter,
ganz genau, Du hast es erfasst!
Gruß Jan
Alt 09.05.2007, 13:03   #27
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Dankeschön
Und jetzt muss ich mal ein DANKESCHÖN hier aussprechen, denn eigentlich hatte ich mich auf einen Wechsel der Heizventile eingestellt, aber als der TIPP mit der Sicherung 20 kam, dachte ich mir, schau ich mir die erstmal an und was soll ich sagen - meine VENTILE ARBEITEN wieder tadelos.Die Zeit der fahrenden SAUNA ist vorbei .
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 13:51   #28
Gruss Straubinger
Hallo Straubinger!
Nach dem WDS ist aber NUR die Sicherung Nr. 7 für die Heizungswasserventile zuständig!
Und die fliegt NUR dann raus, wenn der mechanische Widerstand im Ventil deutlich gößer ist als normal - also wenn schon mechanische Beeinträchtigungen in den Wasserventilen vorliegen.
Dann zieht die Ansteuerung nämlich mehr Strom - und dieser größere Strom läßt dann die Sicherung durchschmoren oder rausfliegen - wie man es auch immer nennen will!
Ich drück Dir die Daumen, dasss Deine Sicherung - tschuldigung: gemeint ist die Sicherung in deinem Bimmer - lange hält - sonst must du doch ran an den Speck....
peter
Alt 09.05.2007, 14:27   #29
Straubinger
Beitrag
@Peterpaul,
die Sicherung ist auf jedenfall schuld gewesen und es ist glaub ich meine letzte Motowäsche schuld daran das die Sicherung kam, wobei ich sagen muss die war ned durchgebrannt, sondern nur einen Haariss und deshalb keinen Kontakt mehr.
Denn vor der Motorwäsche war alles in Ordnung, aber ich werde des beobachten.
Gruss Straubinger
Alt 29.12.2007, 12:53   #30
J.J.
Fahrzeug: E38-740iL (03.00)
vielen Dank für einen Tipp!!! Endlich, geht die Heizung, wie bevor!
Die Lösung kann so einfach sein! Schuld war eine Sicherung (Nr.7), genauer zu sagen: die hat überhaupt gefehlt?! Danach habe ich noch das System richtig entlüftet. Bevor hatte ich folgende Probleme:
1. Standheizung könnte nur manuell gestartet werden.
2. Innenraumheizung hat richtig geheizt nur ab ca. 2000Dr./min
3. Bei Entfrostung im Stand nur lauwarme Lüft raus gegangen.
4. Im Sommer, bei eingeschaltete Klima, auf die Windscheibe und im Fußbereich eine beheizte Lüft ausgetreten.
Noch mal recht herzlichen DANK!!!!
Grüße!!!
J.J.
J.J. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung Bedienteil spinnt !!! Yankee BMW 7er, Modell E32 33 30.08.2007 16:22
Innenraum: Meine Heizung spinnt. Thorti BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2005 07:05
Innenraum: Klima + Heizung spinnt genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2004 08:02
heizung spinnt! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2004 20:38
Heizung spinnt?!? olds79 BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2003 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
