Alt 07.05.2007, 14:48   #1
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Thomas,
hat Markus bei Dir denn gestern nicht den Fehlerspeicher ausgelesen?
Da hätte doch was drinstehen müssen.
Ansonsten könnte ich mir vorstellen das, wenn der Fehler auftritt, der Tempomat abgeschaltet wird.
Sind denn nur die Tasten vom Tempomat betroffen oder auch andere?
Wenn ja, würde ich nämlich auf den Zündanlasschalter tippen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 14:54   #2
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Zitat von boehser-onkel Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
ja, Markus hat den Fehlerspeicher ausgelesen, aber in Ermangelung fehlender Fehlerbeschreibung hat er bei mir den Fehlerspeicher nur gelöscht und die Manipulationsleuchte wieder abgeschaltet.
Soweit ich das bisher beurteilen kann sind nur die Lenkradtasten des Tempomaten betroffen. Das Einschalten mit dem Schalter in der Holzblende rechts neben dem Lenkrad funktioniert weiterhin.
Vielleicht hast du ja am Wochenende etwas Zeit, bei mir den Fehlerspeicher auszulesen. Wenn ja, schick mir einfach eine U2U mit deiner Adresse.
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 15:00   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Hallo Thomas,
Gruss Ralf
Hatte ich ja, aber da waren nur die folgenden Meldungen. Ich hatte bisher noch nicht die möglichkeit mal genauer nach zu sehen:
Errors details (dec)
EGS -> 100/1 101/1
Errors after clear:
no errors
ABS -> 14/246 58/1
Errors after clear:
no errors
A/C -> 45/2
Errors after clear:
no errors
IKE -> 146/132
Errors after clear:
no errors
ZKE -> 167/63 166/63 194/2 199/1
Errors after clear:
167/33
BMBT -> 22/63 1/31 3/31 11/63
Errors after clear:
11/33 22/33
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 18:36   #4
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Oh, der hat ja noch andere Probleme. Wie es scheint auch mit der Bordspannung. Naja, das mit der ASC/DSC-Leuchte kann auch ein defektes Kabel im Kabelbaum zum Steuergerät sein. Da reicht eine Ader fast durchtrennt und schon ist das Problem da. Kann passieren, wenn man beim Steurgeräte Aus-/Einbau nicht sorgfältig ist.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 15:20   #5
tomgos
Hallo Sevener,
wie kommst Du auf Bordspannung? Und wo sitzt das Steuergerät?
Alt 09.05.2007, 17:19   #6
sevener
Zitat von tomgos Beitrag anzeigen
Hallo Sevener,
Hi tomgos
Der EGS-Fehler 100 (Steuergerät), bedeutet ja nicht, dass dieses im Eimer ist. Sonst hättest du mit der Schaltung merkliche Probleme. Wenn das Steuergerät mal keinen Strom bekommen hat, legt es den Fehler 100 ab, da es da ja auch tatsächlich ausgefallen ist, wenn auch nur eine Sekunde oder weniger.
Geh doch auch den anderen Fehlern im Speicher auf den Grund. Den Kabelstränge bei den Steuergeräten EGS und DME solltest du mal überprüfen. Schau, ob da eine oder mehrere Adern verletzt oder gar durchtrennt sind.
Alt 10.05.2007, 00:09   #7
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Hi tomgos
wie es schon Sevener geschrieben hat, defekte Kabel sorgen für ABS/ASC Ausfälle. War bei mir so. Meine Erfahrungen sind Interner Link) HIER zu lesen. In der Werkstatt nach einer Fehlersuche verlangen und zwar mit Prüfbox. So kann jedes Kabel zwischen Steuergerät innen und Stecker Motorraum überprüft werden. Mit Hilfe der Anleitungen aus den DIS können die z.B. Hydraulikeinheit überprüfen...also nichts einfach austauschen lassen...
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 08:36   #8
tomgos
So, heute morgen war es wieder so weit. Lampe an. Ich bin sofort zum Freundlichen und dort wurde erneut der Fehlerspeicher ausgelesen. Resultat: Ein Relais ist defekt. Das wurde getauscht und für den kleinen Betrag von 15,38 € soll das Problem gelöst sein. Ich lass mich mal überraschen. In jedem Fall werde ich weiter berichten.
ABS und DSC ausgefallen mjfricke BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2011 10:42
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 21:20
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 14:40
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 15:06
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
