Alt 07.05.2007, 08:29   #1
Seven Keys
Tellertaxi
Standard Kontakte reinigen!!!
Guten Morgen Saturn!
Ich glaube, Dein Problem ist ziemlich easy zu lösen!
Hatte nämlich vor kurzem das Selbe...!
Links und rechts befinden sich zwei Stiftkontakte, zerlege sie einfach und reinige die Kontaktstellen mit 1000er Schleifpapier und Kontaktspray.
Überprüfe auch die Kontakte am Zuzieh-Mechanismus und reinige auch hier die Kontakte wie oben beschrieben.
Danach müsste alles wieder funktionieren!
Bei mir hat´s so geklappt!
Marco
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
Seven Keys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 16:00   #2
saturnE32
Fahrzeug: 730 D, E38 (05.01)
Ärger Softclose Defekt!
Na toll,
ich war heute beim Freundlichen und habe das Schloss auswechseln lassen.
Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als ich lange warten musste.
Als ich nachfragte, kam der Serviceberater und erklärte mir die Lage:
Schloss war defekt. Softclose defekt. Woran das liegt, könne man nicht so auf die Schnelle sagen.
Da müsste man viele Sachen messen usw. (Kabel kaputt o.ä.).
Fazit: Ich habe heute für ein neues Schloss (46 Euro) inkl. Einbau über 100 Euro bezahlt.
Ist das normal? Also dass ich für eine Arbeit bezalen muss, die zu überhaupt nichts geführt hat, meine ich (sie haben eine Weile nach dem Fehler gesucht, aber nichts gefunden).
Er meinte, dass ich den Wagen mal einen ganzen Tag dort lassen muss, damit sie den Fehler finden.
Ich fragte ihn dann, ob ich wirklich 500 Euro bezahlen müsste, falls sie 5 Stunden brauchen um den Fehler zu finden.
Seine Antwort: Man könnte eine Höchstgrenze festlegen und dann hören sie auf zu suchen...
Was für ein Quatsch! Dann muss ich also z.B. 150 Euro bezahlen, um keine Veränderung zu haben?
Die Werkstatt meines Vertrauens würde sich so etwas nie erlauben. Dort bezahle ich nur für Arbeiten, die ein (für mich positives) Ergebnis haben.
Und das Ergebnis heute war, dass ich die Heckklappe von Hand öffnen muss und sie nicht richtig schließt (man sieht das sogar) und ich die Fehlermeldung habe, dass der Kofferraum offen ist.
Kann so eine Arbeit auch eine normale Werkstatt machen oder muss ich zum Freundlichen?
Geändert von saturnE32 (08.05.2007 um 16:05 Uhr).
saturnE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 16:53   #3
schramme
Fahrzeug: e38-740iL (06/96)
Standard mal probieren
Ist aus nem anderen thema kopiert, hat bei mir aber funktioniert:
habe folgendes gemacht.Kofferraum manuell geöffnet.Mit einem Schraubenzieher den Schnapper vom Schloß zugedrückt.(geschlossene Stellung)
Dann kam das typische brummen der softclosöffnung und schließung.
Mit dem schlüssel denn Schnapper wieder in die normale offenstellung zurückgestellt und dann funktionierte es wieder.Frag mich jetzt bitte nicht was genau die Ursache war.
Muss auf jeden Fall am Schloss gelegen haben..."
Gruß Sven
schramme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 08:15   #4
saturnE32
Standard schade...
Danke für den Tipp. Hat bei mir leider nicht funktioniert.
In der Werkstatt haben sie es so eingestellt, dass durch Fernbedienung und Knopf an der Heckklappe das Schloss nicht mehr aufgeht (sonst würde es dauernd aufschnappen...). Jetzt habe ich ein paar Mal probiert und habe nun auch das laute Geräusch und die HHeckklappe geht ganz langsam auf.
Der Motor hat einige Male gegen den Widerstand des Schlosses gearbeitet und nun hört sich das Ganze nicht mehr gut an.
So ein Sch...
Deshalb nochmal die Frage: Muss ich das bei BMW machen lassen oder kann das jede Werkstatt? Ich habe das Gefühl, dass mein Händler schon genug verschlimmbessert hat. Außerdem habe ich nicht das Gefühl, dass sie überhaupt wollen, dass es wieder funktioniert.
Hauptsache eine Weile daran herumgemacht und Geld verdient...
Oder kann das jemand von euch in der Aachener Gegend?
Alt 09.05.2007, 08:25   #5
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Hallo saturnE32,
wenn Du mal wieder in die Düsseldorfer Gegend kommst - Aachen ist ja nicht sooo weit weg - , kannst Du mal Herrn Rauschenberger anfragen.
Die sitzen in Neuss und sind fit was 7er BMW angeht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.arthur-rauschenberger.de/
Kannst ihm ja mal am Telefon Deine Problemstellung schildern und hören was er sagt.
Arthur Rauschenberger KFZ
Venloer Strasse 97a
41462 Neuss
Tel. (02131) 545897
Fax (02131) 549658
Die kleinen und großen Problemchen von meinem 7er hat er bislang immer in den Griff bekommen!
Malmsta
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 12:45   #6
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Habe auch dieses leidige Problem mit dem Heckklappenschloss:
Die Klappe bewegt sich einwandfrei, aber das Schloss zieht nicht zu.
Der Fehler ist eine gebrochene Feder im Schloss ( siehe Bilder)
Bei BMW gibt es die aber nicht, nur ein komplettes Schloss.
Habe gerade das Ersatzteil einbauen und die Heckklappe passgenau einstellen lassen (Schloss kann verschoben werden!!)
Kosten: Schloss 36,86 Eu
Einbau 47,32 Eu + Mwst 15,99 = 100,17 Eu
Fehlerspeicher auslesen + Ausdruck inlusive
BMW Niederlassung Essen-Sued
Bin sehr zufrieden, wenngleich eine neue Feder guenstger gekommen waere!!
Die suche ich jetzt im Baumarkt, dann biete ich ein wieder voll funktiontuechtiges Schloss hier im Forum an!!!
Eberhard
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 13:55   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Grüß Dich Eberhard!
Wenn Du so eine Feder bekommen solltest kannst Du mir sofort eine mitbringen. Ich brauche sie als Rückholfeder für einen ganz anderen Zweck. Habe aber schon vergeblich in Baumärkten versucht sowas zu kriegen.
Wenn Du Erfolg haben solltest bitte melden!
Gruß Jippie
Alt 27.03.2010, 10:18   #8
JAWE
† 10.2017
Fahrzeug: E38-740d (02.01)
Gruß Sven
___________________________________
Ich bin mehr als begeistert.
Bei meinem Problem - 100% Erfolg.
Das ist das zweite Mal, dass mir ein Tipp aus diesem Forum einen Haufen Geld gespart hat.
Das erste Mal war es die defekte Einspritzanlage (740D) - die sich für 19,95 € mit einem neuen Dieselfilter "reparieren" ließ.
Und heute dieser Tipp.
Einfach nur Klasse!
Danke an alle, die dieses Forum mit "Leben" erfüllen.
Jürgen
JAWE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 14:01   #9
Ethos626
Idee
Ich schliesse mich dem an! Hat super geklappt!
Danke
Geändert von Ethos626 (16.05.2010 um 16:48 Uhr).
Alt 27.02.2012, 16:42   #10
Phynix
Benutzerbild von Phynix
Fahrzeug: E38-728i (09.97)
Frage Softclose Heckklappe defekt
Hallo ich habe das Problem das wenn ich den Kofferraum auf machen will und die Taste an der Fernbedienung drücke geht er zwar auf aber im gleichen Moment wieder zu und das Problem ist nur über die Kalten Monate im Sommer wenn es warm ist oder im Frühjahr hab ich das Problem nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Phynix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Softclose eurojet BMW 7er, Modell E38 10 30.04.2006 13:35
Softclose für Heckklappe u. Navirechner Pimp Daddy eBay, mobile und Co 0 20.02.2005 19:26
Softclose Phillip BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2003 14:25
Softclose bigpig BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
