05.05.2007, 13:54
Individual Azuritschwarz
ja, habe ein 6gang Schaltgetriebe....
was ist ein ZMS  ahja, habs... Zweimassenschwungrad....
aber das Geräusch kommt denifitiv aus dem Motorraum..... irgendwo im inneren des V-Blocks
05.05.2007, 14:04
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
folgende Tests machen & berichten:
Motor/Getriebe kalt beurteilen:
1. Motor anlassen im Leerlauf, Kupplung treten dabei. Du darfst nix hören
2.Motor wieder aus, dabei auch Kupplung treten, Du darfst nixhören
3. Motor wieder anlassen, dabei Kupplung nicht treten, was hörst Du?
4. Motor wieder aus, Kupplung nicht treten, was hörst Du?
5. Motor wieder an (jetzt egal wie) und losfahren, bei 1000rpm in den 2.Gang schalten, dann sofort weiter in den dritten & dann vierten Gang. Jetzt Auto langsamer werden lassen bis Motordrehzahl kurz vor dem abwürgen, dürften ca. 650rpm am Drehzahlmesser zu sehen sein. Jetzt Gaspeadl voll durchtreten, Fuhre quält sich jetzt nach vorne. Was hörst Du?
Das gleiche bei warmgefahrenem Motor machen.
Frage dann: ist das das Klappergeräusch, dass Du hörst??
Tom
05.05.2007, 14:37
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Tom
Hi Tom,
 Hab Automatik, gibts da auch eine Variante?
Marcus
06.05.2007, 18:40
an leisen Jäger:
nein, bei Automaten kenne ich mich leider nicht so aus....
Tom
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Standgas
sexus |
25 |
14.02.2011 15:43 |
Leises Klappern 735er kurz vor Standgas
Steamroller |
4 |
06.05.2007 14:24 |
Gas-Antrieb: Standgas
DjBjörnBork |
3 |
18.11.2006 18:43 |
Standgas
linda |
21 |
21.04.2006 19:44 |
Standgas
Lille |
2 |
11.11.2005 20:08 |
