Alt 05.05.2007, 13:51   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard wenn Schaltgetriebe, dann
könnte es ein defektes ZMS sein.
Tom
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 13:54   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
ja, habe ein 6gang Schaltgetriebe....
was ist ein ZMS ahja, habs... Zweimassenschwungrad....
aber das Geräusch kommt denifitiv aus dem Motorraum..... irgendwo im inneren des V-Blocks
Alt 05.05.2007, 14:04   #3
cesa1882
Standard folgende Tests machen & berichten:
Motor/Getriebe kalt beurteilen:
1. Motor anlassen im Leerlauf, Kupplung treten dabei. Du darfst nix hören
2.Motor wieder aus, dabei auch Kupplung treten, Du darfst nixhören
3. Motor wieder anlassen, dabei Kupplung nicht treten, was hörst Du?
4. Motor wieder aus, Kupplung nicht treten, was hörst Du?
5. Motor wieder an (jetzt egal wie) und losfahren, bei 1000rpm in den 2.Gang schalten, dann sofort weiter in den dritten & dann vierten Gang. Jetzt Auto langsamer werden lassen bis Motordrehzahl kurz vor dem abwürgen, dürften ca. 650rpm am Drehzahlmesser zu sehen sein. Jetzt Gaspeadl voll durchtreten, Fuhre quält sich jetzt nach vorne. Was hörst Du?
Das gleiche bei warmgefahrenem Motor machen.
Frage dann: ist das das Klappergeräusch, dass Du hörst??
Tom
Alt 05.05.2007, 14:37   #4
Silent Hunter
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Tom
Hi Tom,
Hab Automatik, gibts da auch eine Variante?
Marcus
Silent Hunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 18:40   #5
cesa1882
Standard an leisen Jäger:
nein, bei Automaten kenne ich mich leider nicht so aus....
Tom
Motorraum: Standgas sexus BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2011 15:43
Leises Klappern 735er kurz vor Standgas Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2007 14:24
Gas-Antrieb: Standgas DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 3 18.11.2006 18:43
Standgas linda BMW 7er, Modell E32 21 21.04.2006 19:44
Standgas Lille BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
