Alt 02.05.2007, 16:02   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von bmwpower456 Beitrag anzeigen
ich hab einen 97er E38 mit Navigation ohne DSP und mir ein P Pioneer CD Wechsler bei Ebay ersteigert. Der Wechsler ist mit einem Wechslerkabel welches einen runden Stecker hat und ca. 2-3m lang ist. Beim versuch ihn einzubauen hab ich aber festgestellt, dass das Radiomodul nur zwei Rechteckige Anschlüsse hat. Einer ist bereits belegt, ich denke mal die BMW Telefonanlage steckt da dran. Habe ich den falschen Wechsler gekauft oder ist nur das Kabel falsch? Hab hier schon einiges zu dem Thema im Forum gefunden, aber leider nichts passendes.
Ich weiss natürlich nicht, was Du genau gekauft hast, aber es gibt erst einmal grundsätzlich zwei verschiedene Wechsler.
"Changer P" heisst der eine. "Changer Pi" der andere.
Normalerweise hast Du zwei Kabel am Wechsler. Die Stromversorgung zum einen sowie das Steuerkabel. Letzteres ist eigentlich nur ca. 60 cm lang, hat aber tatsächlich einen runden Stecker. (Bei Dir so sehr lang, da es offenbar nach vorn verlegt war. Egal solange es nur funzt.)
Am Radio hast Du einen großen Stecker der aus 3 Segmenten besteht. Von einem der beiden kleineren Segmente (rechteckig) führt ein Kabel zu einer runden Kupplung, in die der von Dir genannte Stecker passt. Eben diesen Zwischenkabel fehlt Dir. Ob es das einzeln gibt weiss ich nicht. Meine aber gehört zu haben, dass das bei Dir vorhandene kabel nicht einzeln zu kriegen sei. Das von eckig auf Rund aber sehr wohl. (ohne Gewähr)
Ob Du einen ChangerP oder Changer Pi benötigst, hängt davon ab, ob Du ein Old-Generation-Radio oder New-Generation-Radio hast. Bei Deinem Baujahr sollte es noch Old-Generation sein. Du erkennst das daran, dass der dreigeteilte Stecker im großen Segment seitens des Radios runde Pins hat. New Generation wären eckige.
Du benötigst somit einen Changer P.
Der andere (Pi) würde nicht funktionieren, weil die Ansteuerung technisch anders gelöst ist. (I-Bus-System)
Hoffe ich habe zur kompletten Verwirrung beitragen können.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (02.05.2007 um 16:08 Uhr).
Elektrik: Verbrauchsanzeige BC falsch! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2006 08:44
Elektrik: Falsch gelötet u Qualm. Immerproblemo BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 22:00
Falsch befüllt Bextor BMW 7er, Modell E32 13 10.10.2004 09:29
CD-Wechsler orig EBA falsch? Commo BMW 7er, Modell E38 13 23.02.2004 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
