Alt 15.01.2003, 17:45   #1
pfoehler
Fahrzeug: BMW 735 E38 Bj.97 ; Golf 4 Bj. 98
Standard DVD-Bild nur schwarz/weiß
Hallo allerseits,
habe heute meinen mobilen DVD-Player an das
Bordsystem angeschlossen. Hierzu habe ich die
Buchse im Fond (Video In) angezapft.
Habe alle möglichen Stellungen (Kabelverbindungen)
ausprobiert. Immer nur schwarz/weiß
Habe auch schon an den Einstellungen rumprobiert. Negativ.
Hat jemand eine Vermutung?
Viele Grüsse Markus
pfoehler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 18:23   #2
Hitcher
ich nehme an dein DVD Player hat einen S-VHS Ausgang, auf dem wird ein getrenntes Signal für Farbe und eines für das s/w Bild übertragen wird. In dem Fall brauchst du einen Adapter der beide Signale wieder zusammenführt, auf FBAS. Dazu reichen einfache Kabeladapter nicht, es ist etwas Elektronik notwendig um die Signale wieder zusammen zu führen. Such mal auf eBay, oder bei Conrad, oder bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.reichelt.de.
Es kann auch sein das dein Player noch einen FBAS Ausgang hat, oder sich umschalten läßt, auf Fbas statt S-Video.
Grüße,
Hitch
[Bearbeitet am 15.1.2003 von Hitcher]
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 18:35   #3
pfoehler
Standard Chich Ausgänge
Sorry habe ich vergessen zu erwähnen.
Das Teil hat Kinke 3,5mm auf Chich.
Kein S-VHS. Ist ja ein mobiler Player.
Eins hat mich noch verwundert. Ich hatte lediglich
1 Kabel angeschlossen als schon das Bild zu sehen war.
Vermute, dass er seine Masse über den Stromstecker geholt hat.
Das Teil sollte auf jeden Fall ein PAL-Signal ausspucken.
Habe aber auch schon NTSC am Player und Monitor probiert.
Nur S/W!
Alt 15.01.2003, 21:38   #4
chrisffm
Fahrzeug: E38 725tds BJ:98
Standard gleiches Problem
Hi ! Habe bei meinem DVD das gleiche Problem !
220V DVDPlayer mit Cinch-Buchse... ist an mein VDO Dayton angeschlossen.
Bekomme aber auch nur Schwarz/Weiss ! Auf dem TV in der Wohnung ist dann wieder Farbe !
Was kann das sein ?
Chrisffm
chrisffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 22:35   #5
pfoehler
Standard Abschirmung
Habe grade in Erfahrung gebracht, dass es evtl.
an mangelhafter Abschirmung der Übertragungskabel.
Wenn ich jetzt recht überlege, habe ich da wirklich
etwas geschlamt. Ich habe z.B. Abzweige eingebaut
für spätere TFT´s im Fond.
Der Anschluß an die AV IN Buchse intern habe ich auch
nur mit Leittechnikdrähtchen verlötet.:(
Werde jetzt morgen mal alles kürzen und geschirmte
Kabel komplett verwenden. Mal gucken obs dann in
Farbe kommt. Lt. Aussage eines Freundes sollten
75 Ohm Kabel verwendet werden.
Mal schaun. Grüsse Markus
Alt 16.01.2003, 04:02   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Normen
dieser Videoeingang ist ein sog. FBAS-Eingang.
Dazu braucht man nur einen Cinch-Stecker.(Einpolig+Masse).
Sollte der DVD-Player so eingestellt sein,daß er S-Video-Signale herausgibt(Systemoptionenen)
wird nur BAS ausgegeben. FBAS= Farb/Bild/Austast/Synchronsignal,also ohne "F"=Farbe.
Wenn der DVD-Player eine Scartbuchse hat,kann man diese dafür nutzen.
Man kann es selbst löten,oder auch fertige Adapter nehmen .
Sollte sich der DVD-Player NICHT auf FBAS umstellen lassen,lötet man das Kabel mit dem
Cinchstecker direkt an einen Scartstecker an.
Die Pins im Scartstecker,die das "F"-Signal und
das "BAS"-Signal führen kann man gefahrlos(!) überbrücken.
Man benötigt dazu keinen Summierer o.ä.
Ist,als wenn man die Monotaste im Hifi-Amp drückt.Passiert das Gleiche.
(Liest sich nach "Pfusch",ist aber ´ne kostengünstige Lösung).
Man macht es z.B. genauso bei Grafik-Karten,die TV-Out in S-VHS haben.
Die dort mitgelieferten Adapter auf FBAS-Cinch-Buchse haben auch nur die Brücke.
(Erspare mir hier mal weitere elektronische Backgrounderklärungen.... )
Sollte man irgendwo einen solchen Adapter auftreiben,kann man den verwenden.
Noch einfacher:
Man nimmt einen Scart-Adapter ,
(Scart-Stecker mit eingebauten folgenden Buchsen):
S-VIDEO-out + VIDEO-out+ Audio (L/R)-out .
Kostet in etwa 8 Teuros.
Dann verlötet man die Pins der S-VHS(S-VIDEO) BUCHSE einfach IM Adapter und
setzt sie auf den Pin der Cinchbuchse.Das vorher dort angebrachte Kabel entfernen.
Dann geht´s per Cinchkabel ins Navi.
Es sind vier Pins.
Sieht man den Stecker mal wie ein Uhrenzifferblatt,
sind es die beiden Pins,die auf 11 Uhr und 1 Uhr sitzen. (F und BAS)
Die unteren beiden(weiter auseinander auf 8 Uhr und 4 Uhr) sind die Massepins.
Knuffel
[Bearbeitet am 16.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 16.01.2003, 18:45   #7
pfoehler
Standard ICH HABS!!! JA FARBE!!!
Nachdem ich alles Kabelgerümpel welches nicht abgeschirmt war
rausgeschmissen habe und durch abgeschirmtes ersetzt habe
war das Ding immer noch Schwarz/weiss.
Also: Den Bordmonitor auf NTSC umgeschaltet und den DVD
ebenfalls. Und siehe da, Farbe!!!
Anscheinen ist der Pegel des DVD geringer als der, den der Bordmonitor
gerne hätte. Es soll auch Impedanzverstärker (im Eigenbau) geben,
damit man den Pegel anheben kann. Dann funktionierts auch in PAL.
Ich lasse ihn aber auf NTSC stehen weil bei TV Betrieb dieser auch
unter NTSC funktioniert. Warum also unnötig Geld ausgeben.:zwink
Einziger Nachteil: Beim Ami-System (NTSC) muß man noch den Farbton
mit abgleichen weil es sonst sein kann, dass die Birne von Arnold und Co.
etwas ins lila-farbene geht.
Grüsse Markus
P.S. Das mit dem FBAS kann eigentlich nicht sein, da jeder DVD, der mit
Chinch oder Klinke ausgestattet ist ja schon das komplette Bildsystem
mit draufhaben muß.
Alt 16.01.2003, 18:53   #8
Georgie
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
Orginal gepostet von pfoehler
Daher ja auch der Name:
Never The Same Colour
Georg
Georgie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2003, 19:11   #9
knuffel
† 2023
Standard NTSC
Abgeschirmte Leitungen sind oberstes Gebot.
Setze das System nach Möglichkeit auf PAL.
Du hast sonst immer Rot/Grün-Verschiebungen.
Der Pegel un deren Ein/Ausgangswiderstände von Video-Eingängen/Ausgängen
sollten der Norm entsprechen : 1Volt vss,resp. o.7 Volt eff.
Anpassungsverstärker/Impedanzwandler also nicht notwendig.
Zum P.S.:
BAS ist die Grundform des Bildsignals überhaupt: Schwarz-weiß-Bild = Y-Signal + Synchronsignale.
FBAS hat nur die Farbe dazubekommen C=Chroma.
Heißt deshalb auch manchmal Y/C-Signal.
PAL und NTSC haben absolut nichts mit S-VIDEO,oder FBAS zu tun.
Es ändert sich die Bildwechselfrequenz und die Art der Farbaufbereitung.
Knuffel
Alt 16.01.2003, 20:01   #10
pfoehler
Standard Hallo Knuffel,
Wenn ich wieder auf PAL zurückschalte habe ich leider nur
schwarz/weiss.:(
Ich denke, dass liegt daran, dass das Ausgangssignal unter
PAL geringer ist als unter NTSC.
Ist auch ein Amerikanisches Gerät. Kann zwar PAL aber wer weiss.
Die Ausgangsimpedanz soll lt. Anleitung bei 1 Volt liegen.
Es würde lt Aussage meines Elektronisch versierten Kumpels
nur ein Impedanzverstärker helfen. Da es das angeblich nicht zu kaufen gibt,
würde er mir so ein Ding basteln.
Aber auf dem Mini-LCD des Autos fallen so kleine Farbveränderungen
auch nicht so schnell auf. Ich denke ich lass das mal so.
Da Du Dich ja sehr gut auskennst mit solchen Sachen wiederspreche ich
Dir bei den FBAS nicht mehr. Könnte allerdings auch nix anderes
an das Gerät anschließen als Klinke bzw. kann am Gerät nix umschalten.:(
Oder hast Du etwa noch andere Bedenken was das NTSC angeht, ausser
das gelegentliche Farbe verändern?
Trotzdem Danke für Deine Meinung dazu, ich werde bei anderen
High-Tech-Fragen mal wieder auf Deinen Rat angewiesen sein
Wie würdest Du z.B. ein Stereo-Signal fabrizieren bei gleichzeitigem DVD-Bild?
Habe einen Verstärker bei Ebay ersteigert (Blaupunkt BMW).
Hatte eigentlich vor das Signal vom DVD zu nehmen , zu verstärken und dann
auf die Bordlautsprecher "zusätzlich" zu speisen.
Mein Kumpel riet mir davon ab, da ich die Endstufe des Radios bzw. Videomoduls
damit abrauchen lassen könnte.
Entweder abrauchen oder es klappt. Elegant wäre das aber nicht.
Was denkst Du darüber?
Liebe Grüsse Markus
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
An Elektro-Profis: DVD im E32 mit 16:9 Display aus dem Z4 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 13:16
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
DVD und Monitor für Fond im E38 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2003 01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
