Alt 24.04.2007, 06:21   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Normalerweise,hört sich eine defekte Membran so an wenn sie falsche Luft zieht,halte mal die Hand auf die schwarzen Deckel auf der hinteren Seite der Ansaugkrümmer,vll spürst Du sogar etwas.
Falls es von wo anders kommt,dann sprüh etwas Bremsenreiniger bei den Ansaugkrümmerdichtungen od. den Faltenbalg,wenn sich dann die Drehzahl ändert hast Du die undichte Stelle.
Gruß aus Wien
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe: Geräusche aus dem Motorraum TJ BMW 7er, Modell E32 10 17.05.2004 19:34
Verschiedene Geräusche Motorraum/ Kosten Ventile einstellen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 13.10.2003 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
