Alt 19.04.2007, 12:40   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich kann mich mit dem Diversity Tuner nur anschließen. Habe ebenfalls damit gute Erfahrungen gemacht. Was den Antennenverbau betriff, so bin ich da noch am experimentieren.
Frank
Alt 19.04.2007, 12:46   #12
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
@Lothar,
genau das Ding habe ich bei mir auch eingebaut, allerdings sind die beiden Folienantennen dazu ja etwas doof unterzubringen. Habe sie jetzt an die beiden Rückleuchten geführt - geht zwar, aber bisweilen hängt's dann doch. Das geht mit Sicherheit besser. Überlege nun, ob ich sie durch die Hutablage an's Heckfenster pinne - schön ist aber auch etwas anderes...
Du schreibst, Du hättest die Antennenanschlüsse des DVB-T auf die vom Videomodul mittels Adapter gelegt... hast Du da einen Abzweig gemacht (so dass jetzt das VM und der DVB-T an der Antenne hängen) - oder hast Du die Antennenleitung zum analogen Videomodul ganz gekappt...?
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 13:17   #13
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Die frage ist immer was man will.
Ich habe einen Reciver für 60 EUR drin und habe das Auge vorne im Beifahrerfussraum, musste 1 Kabel ziehen für das Auge.
Wärend der Fahrt will ich nicht schauen.
Habe die Orginal Antenne benutzt.
Bei dem Anbieter den du ganz oben gepostet hast steht: 'Diese Angaben basieren auf dem Bericht eines unseren Kunden und wurden von uns nicht überprüft.' -- bezieht sich auf den Empfang bis 180 Km/h.
Würde das als Unseriös einstufen und den Verkäufer meiden.
Kaufe dir einen Reciver mit 12Volt und Anschluss für Externes Auge, dann haste alles drin für 80 EUR.
Ed.
P.s. Es gibt eine Menge Beiträge zum Thema und auch Kaufempfelungen, also benutze mal sie suche.
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 17:00   #14
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Zitat von SysTin;679605Du schreibst, Du hättest die Antennenanschlüsse des DVB-T auf die vom Videomodul mittels Adapter gelegt... hast Du da einen Abzweig gemacht (so dass jetzt das VM [B
und[/b] der DVB-T an der Antenne hängen) - oder hast Du die Antennenleitung zum analogen Videomodul ganz gekappt...?
@Systin
Die beiden Antennenkabel, die am Videomodul angeschlossen sind, haben SMB-Stecker. Ich habe mir bei Conrad Elektronik 2 SMB-Buchsenstecker besorgt, sowie ein Kabel (müßtest Du erfragen, irgendetwas mit R am Anfang) und zwei F-Stecker. Bei den F-Steckern mußt Du die kleinsten nehmen (ich glaube 4mm), da das Kabel nur 2,5 mm Durchmesser hat.
Daraus habe ich mir zwei Verbindungskabel gebastelt und diese direkt mit den beiden fest eingebauten Antennenkabel des E38 und den beiden Eingängen des DVB-T - Receivers verbunden.
Falls ich den Wagen mal verkaufe, kann ich so leicht den alten Zustand (analoger Empfang) wieder herstellen. Ich halte nicht viel davon, Originalteile zu zerschneiden und mit anderen Steckern zu versehen.
Ich hoffe, ich konnte Dir damit behilflich sein.
Lothar
PS Fernbedienung + Fernbedienungsauge ist bei dem Receiver natürlich auch dabei. Mit 5m Kabel. Du verbaust den DVB-T - Receiver im Kofferraum vor dem CD-Wechsler oder Navisystem und ziehst das Kabel unter der Hutablage seitlich von den Sitzen nach vorne in den Fußraum. Da kann man dann die Sender wechseln und auch auf AV schalten, wenn man DVD angeschlossen hat und DVD sehen möchte.
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 17:54   #15
SysTin
Tiefflieger
Zitat von LoFo Beitrag anzeigen
@Systin
Lothar
Hallo Lothar
Ja, danke für die Tipps - das mit Kabeldurchschneiden sehe ich genauso, wie Du (wenngleich es ganz ohne für die Stromversorgung des DVB-T allerdings nicht ging...).
Wenn ich es also richtig verstehe, hast Du Dein analoges Videomodul also nun antennenlos...?
Theoretisch könnte man ja evtl. auch jeweils ein T-Stück einbauen und somit analoges VM und DVB-T parallel an die Antenne hängen. Das wäre natürlich am elegantesten. Ich frage mich nur, ob das wohl funktioniert...
Zu Deinem PS: Ich habe die hintere Sitzbank rausgezogen (geht ganz einfach - nur etwas beherzt vorne hochziehen) und das Kabel für das FB-Auge dann in der Mitte durch eine Öffnung in der Rückwand (unter der Mittelarmlehne) durchgezogen (von innen nach außen - das Auge bekommt man da nicht durch - wohl aber den Stecker). Von da aus dann unter die seitlichen Einstiegsleisten fummeln und nach vorne in den Beifahrerfußraum. Rückbank wieder einklicken - fertig. Sache von 10 Minuten...
Stephan
Alt 19.04.2007, 18:09   #16
LoFo
Positivdenker
@Systin
Ja, Videomodul ist antennenlos. Analog ist ja nicht mehr viel und sowohl in Deutschland als auch in den Nachbarländern (Holland, Frankreich etc.) hast Du mittlerweile einen guten DVB-T - Empfang mit weiter Gebietsabdeckung.
Mit einem T-Stück würde ich nicht experimentieren, da ja das VM 12V auf das Kabel legt, der DVB-T - Receiver aber nur 5V. Dann würden aber die 12V meines Erachtens auch in den Receiver geleitet, oder ? Und das wäre bestimmt nicht gut. Bin zwar Laie, aber da bin ich mir doch relativ sicher.
Unter der Hutablage ging es auch recht flott. Du hast an der linken Kofferraumseite, wo Du auch das Dauerplus oder Zündungsplus holst, einen Verbindungskanal unter die Hutablage. Da passt auch der Stecker vom Fernbedienungsauge prima durch.
Lothar
Alt 19.04.2007, 19:22   #17
SysTin
Tiefflieger
@Systin
Lothar
Mhm... man könnte natürlich einen Widerstand zwischen T-Stück und DVB-T setzen, damit's auf 5V runterpegelt... aber naja, man muss auch nicht aus allem gleich 'ne Dr.-Arbeit machen
Also Hutablage, bzw. Heckfenster. Danke für den Tipp mit dem Durchlass. Muss man die Hutablage dafür abbauen - irgendwie muss das Kabel ja an die Scheibe (wenn's geht "unsichtbar")? (Falls ja, weißt Du zufällig wie man die Hutablage abbekommt...?)
Stephan
Alt 19.04.2007, 19:50   #18
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
also für mich ist das alles schon eine doktorarbeit!!!
respekt jungs!!!
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 19:51   #19
LoFo
Positivdenker
@Systin
Nein, Hutablage habe ich nicht abgebaut.
Unterhalb des Heckfensters sind in der Hutablage rechts und links Gitter eingelassen, die Du leicht nach oben rausziehen kannst. Mit dünnen Fingern kannst Du dann den Stecker, den Du mit dem Kabel seitlich unter die Hutablage geschoben hast, durch den Durchlaß (= Gummitülle) seitlich hinter die Verkleidung im Kofferraum schieben. Ist ein bißchen fummelig und klappt nicht mit dicken Fingern. Wäre eine ausgezeichnete Arbeit für Kinderhände.
Lothar
Alt 19.04.2007, 19:59   #20
LoFo
Positivdenker
respekt jungs!!!
Danke, aber das ist es bestimmt nicht. "Ungeschickt" ist mein zweiter Vorname.
Und deshalb kann es keine Doktorarbeit sein. Wenn Du das sehen könntest, dann würdest Du mir Recht geben.
Lothar
Bitte um Kaufberatung E65 730D Pleya eBay, mobile und Co 12 20.11.2006 21:50
Schlechte Leistung und Gasannahme! Bitte, bitte, bitte einen Rat!!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2006 12:54
Bitte Kaufberatung sevenfreak BMW 7er, Modell E38 3 19.08.2004 19:27
benötige Kaufberatung. Helft mir mal bitte. Werner61 BMW 7er, Modell E38 18 23.02.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
