Alt 19.04.2007, 18:54   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Quietschen Hinten rechts, aber wie!?
Hi!
Mein 740i quietscht seit einiger hinten Rechts als würde man Zwei Gummis aneinander reiben!
Das ist so laut und klingt schon richtig lustig. Ich hab es erst gemerkt als mir meine Freundin das gesagt hat, bei geschlossenen Fenstern hört man nämlich nix! Aber die Leute außerhalb des Autos wundern sich ganz bestimmt, weil es echt total lustig quietischt, auch langsamen fahren.
Was kann denn das sein?
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 18:59   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
*sich grad nicht vorstellen kann wie 2 Gummis quitschen die man aneinanderreibt
Oder ist es das berühmte Kinderwagenquitschen? Da gibts schon zig Beiträge hier dazu von Handbremsseilführung bis zu Domlager...
Alt 19.04.2007, 19:23   #3
MegaIceman
Nuja, also ich weiß das es mit dem Federn des Rades zu tun hat. Wenn man über holppernde Strecken fährt quietscht schneller als bei gut geteerten Strassen.
Handbremsseit klingt ja gut. Werde nochmal die Suche bemühen... Danke.
Alt 19.04.2007, 19:33   #4
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
das problem hatte ich auch, Kugelgelenk getauscht und seit dem ist ruhe!!!
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 23:34   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
jau, viel Spass bei der Suche, sind schon sehr viele Beiträge dazu geschrieben worden, aber am häufigsten sind es die Querlenker, passt original zu den Tönen, die Du beschrieben hast...
einfach mal schauen, ob die etwas "Spiel" haben, das ist aber manchmal
seeehr schwer festzustellen, am besten geht´s mit einer 2ten Person,
einer rüttelt am Rad und der andere fühlt direkt an den Gelenken,
dann ist es eindeutig!
Das Quietschen kann allerdings auch schon auftreten, wenn noch kein "Spiel" merkbar ist, einige hier haben einfach etwas Kriechöl, WD40 o.ä. in die Gelenke "injiziert"
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 14:05   #6
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Daumen nach unten
Hallo BMW-Freunde! Da bin ich ja beruhigt,dass ich nich der einzige bin,bei dem dieses geräusch auftritt! Ich hab auch scon mit WD40 alles eingesprüht was einzusprühen geht.Nix war,es quitscht wie bei nem alten Bett! Plamabel wenn man durch die Stadt fährt. Wei auch net mehr wo da noch gucken soll.Hatte schon den Dämpfer mal ab,um die Achse mal hoch und runter bewegen zu können,komischer Weise quietscht da nix.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 17:31   #7
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Wie bereits erwähnt:
1. Entweder Kugelgelenk,
oder
2. Oberer od unterer Querlenker,
aber hiezu gibt es bereits eine Vielzahl von Threads
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 07:06   #8
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
dem ist nichts hinzuzufügen. Bei mir wars der obere Querlenker.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Quietschen beim Ein/Aus-Federn hinten zz750 BMW 7er, Modell E38 11 27.12.2006 14:14
E38-Teile: Fensterheber hinten rechts Max96 Suche... 2 01.10.2006 21:04
Karosserie: Knarrgeräusche hinten rechts esau BMW 7er, Modell E38 8 06.04.2005 20:06
Sicherheitsgurt hinten rechts Jens728i Suche... 6 29.01.2005 20:25
Quietschen hinten u. ein Krachen vorne OS-Olli BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
