17.04.2007, 12:36
Teilenr. und Preis für Türdichtungen
hatte gestern einen Anruf von meinem Lackierer. Er sagte mir, das die Türdichtungen (die schwarzen) nach dem lackieren neu gemacht werden sollten, da die jetzigen auch verklebt sind. Ich habe das Fahrzeug nun nicht hier würde aber gerne schon die passenden Teile bestellen.
Wer hat den für die kurze Version die passenden Teilenummern und Preise?
Frank
17.04.2007, 13:27
... die Links sind mir bekannt - trotzdem habe ich wohl nicht das richtige gefunden ... kann mir kaum vorstellen das die Dichtung jeweils über 90 $ Kosten soll !???
Frank
17.04.2007, 13:31
Fahrzeug: 728i (E38)
Frank
Meinst Du diese hier? (siehe Anhang)
17.04.2007, 13:34
Vermute mal, das die Leiste nr. 5 die ist, welche bei mir durch die lackierbaren ausgetaucht werden sollen. Muß wohl doch nochmal Rücksprache mit dem Lackierer halten und genau nachfragen was er nun meint.
Danke erst einmal
Frank
17.04.2007, 13:35
Jetzt weiß ich was Du meinst.
Schaue im ETK einfach in der grafischen Teilesuche unter "Karosserie Blechteile" und dann ist dort weiter unten "Türdichtung vorne" bzw. "Türdichtung hinten".
Karosserie ist Nummer 41
Und die Türdichtungen sind 27 bzw. 29
Also 41_0027 bzw. 41_0029 da findest Du die Teile.
17.04.2007, 13:39
habe hier auf dem Rechner leider keinen E*K mehr, Könntest Du mir bitte mal die Teilenr. inkl. ca. Preis rausfischen?
Wäre Klasse
Frank
17.04.2007, 13:44
Wäre Klasse
Frank
Dann schreib mir bal bitte Deine VIN, damit ich sicher gehen kann, dass es das richtige ist.
17.04.2007, 14:05
Schau bitte in den Anhang, da ich nicht genau weiß was Du bzw. Dein Lackierer braucht.
Preise kann ich Dir auch nicht sagen. Da würde ich den Link von Erich empfehlen.
17.04.2007, 14:28
Danke für die Auszüge! Werde die gleich mal weiterleiten!
Frank
