Alt 08.04.2007, 07:28   #11
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von straight-shot Beitrag anzeigen
Übriges steht auf meinen alten Sensoren 3,5 NM. Also Derhmomentschlüssel (wer keinen hat - 3,5 NM ist nicht viel!) und den Sicherungslack nicht vergessen!
Zuerst die Alu-Ventile einschrauben (auch mit 3,5 Nm), wenn sie nicht schon drin sind und nur die Sensoren getauscht werden sollen. Übern Daumen: Der Dichtgummi sollte auf gut die Hälfte zusammengequetscht sein, mit meinem Dremo-Schraubendreher war das schon mehr als handfest, mit einer Ratsche dürfte sich das allerdings in der Tat eher leicht anfühlen.
Dann die Sensoren an die Ventile schrauben. Dabei den Sensor leicht an die Felge drücken, damit er auch sicher anliegt.
Aber was für ein Sicherungslack? Auf den (neuen) Torx-Schrauben sollte eigentlich schon Sicherungspaste im Gewinde pappen.
unter das Röntgengerät legen
Fotos bitte
Falls noch jemand frische Ventileinsätze brauchen sollte (das, was in den Aluventilen drinsteckt), einfach melden. Hatte ich zuviel bestellt, weil ich dachte, das sei in den Aluventil-Sätzen nicht drin.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 10:53   #12
Blue-White
Fahrzeug: 730Ld F02, 04.2010
Daumen nach oben Montageanleitung bei Beru.com
Moin,
das BMW System stammt von Beru, die haben auf ihrer Homepage
auch ne Montageanleitung für das System.
siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.beru.com/download/produkt...tung_tss_d.pdf
wichtig ist noch entsprechend seiner jeweiligen BMW Felgen die benötigten Ventile zu bestimmen
Blue-White
Blue-White ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 18:24   #13
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ich habe schon die neuen Sensoren mit Torx-Schrauben, Sicherungsscheibe und so weiter hier rumliegen... Nur sind keine Ventile dabei gewesen
Gibt es diese Aluventile auch bei "normalen" Reifenhändlern oder muss ich zum Freundlichen ?
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 10:25   #14
straight-shot
Benutzerbild von straight-shot
Fahrzeug: kein BMW mehr
Fotos bitte
Ich habe Beru Sensoren über Zubehörhandel gekauft und da waren keine neuen Schrauben dabei - an den Alten pappte schon noch was, aber neu ist besser...
Hatte nur kurz Zeit die Teile unter den Scanner zu legen - die Batterie ist auf der Seite ohne das weiße Feld. Sonst ist auf dieser Seite nichts drin... Wenn ich mal mehr Zeit habe (und vor allem unsere Screener mehr Zeit haben) werde ich es noch mal genau anschauen, Fotos folgen...
straight-shot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: RDC sensoren? drm BMW 7er, Modell E38 0 05.05.2006 01:39
RDC Sensoren Hage4711 Suche... 3 29.07.2005 16:04
RDC-Sensoren Hage4711 Suche... 0 14.07.2005 21:10
RDC Sensoren testen kiskutya BMW 7er, Modell E38 0 20.10.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
