Alt 03.04.2007, 14:10   #41
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:38 Uhr).
Alt 03.04.2007, 15:41   #42
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
@rubin:
Hier die linke obere Ecke nochmal größer und etwas aufgehellt. Ich hoffe, man kann was erkennen - sonst kann ich auch nochmal ein anderes Foto machen - geht aber erst heute abend.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 16:28   #43
rubin-alt
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:37 Uhr).
Alt 03.04.2007, 16:32   #44
SysTin
Tiefflieger
Okay, ja den Text auf den Chips kann man schlecht entziffern - wenn ich später zuhause bin, gibt es nochmal bessere Fotos! Ich habe noch diverse - oder mache halt noch welche... je nachdem.
Stephan
Alt 03.04.2007, 16:43   #45
rubin-alt
Alt 03.04.2007, 19:14   #46
SysTin
Tiefflieger
So - war jetzt selbst neugierig und habe schnell mal neue Fotos gemacht:
Der Text auf dem unteren Chip ist nahezu nicht zu entziffern. Bei voller Auflösung konnte ich folgendes lesen:
Oberer Chip:
74 C HC 125
915045
Unterer Chip:
N IRELAND
2458 - 18/94
0112 P 8002
1217 874
... ich glaube ja immer noch nicht so recht, dass die das mit einem Chip gemacht haben. Aber vielleicht findest Du ja was dazu raus.
Stephan
Geändert von SysTin (04.04.2007 um 12:08 Uhr).
Alt 03.04.2007, 22:25   #47
SysTin
Tiefflieger
Soooodele
Ich glaube, ich habe durch akribische Suche auf der Platine etwas gefunden!
Guckma - das Bild hier zeigt die Oberseite der Platine:
Nun die Stelle, die ich meine etwas näher:
Man sieht, dass zwischen A, B und C eine Verbindung besteht, gell
Und nun die gleiche Stelle von unten:
Unten läuft es in zwei verschiedenen Kanälen weg.
Ich glaube, dass an oben C das Mono(+)-Signal des VM ankommt. Ich glaube ferner, dass es dann auf die beiden Stereo-Eingänge A+B "kurzgeschlossen" ist.
Man müsste also das Signal bei C abgreifen, die Verbindung zu A und B trennen und dazwischen den "Mono-Splitter" montieren. Sodann kann man auf A+B ein Stereosignal legen.
Das werde ich dieser Tage ausprobieren!
Wenn ich mich nicht mehr melde, ist mein Radio explodiert
Stephan
Geändert von SysTin (03.04.2007 um 22:36 Uhr).
Alt 04.04.2007, 10:32   #48
rubin-alt
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:48 Uhr).
Alt 04.04.2007, 11:48   #49
rubin-alt
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:49 Uhr).
Alt 04.04.2007, 11:50   #50
rubin-alt
Elektrik: Dvd -Player anschluß,Mono oder Stereo? Letter-man BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2006 09:45
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 09:28
Leidiges Thema: Stereo und DVD Schulle BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2006 19:38
Elektrik: Problem mit anschließen des DVD Players in Stereo! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2005 20:00
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
