| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.04.2007, 23:07 | #1 |
	| BMW-Heckflosse
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
				 Hilfe! Benötige Teilenr. Kühlerschlauch
 Hallo zusammen,
mir ist heute ein Kühlerschlauch geplatzt (E38, 4,4). Konnte ihn leider noch nicht herausnehmen, da alles drumherum noch zu heiß war.
Er sitzt hinten am Motor vor der Trennwand zum Innenraum und geht in Richtung nach unten weg. Weiß deshalb leider nicht, wo er hingeht bzw. wie lang er überhaupt ist. Es ist doch nicht etwa der, welcher nach vorne zur Wapu geht? Auf einer Explosionszeichnung könnte ich ihn zeigen. Benötige die Teilenr.
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
gojo |
		|  03.04.2007, 10:44 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
 Hi gojo...
welcher denn ...
Das erste sind Kühlwasserschläuche....
Das zweite Bild sind Standheizungsschläuche...
Freddy    |
		|  03.04.2007, 10:57 | #3 |
	| BMW-Heckflosse
				 Kühlwasserschlauch
Freddy    |  Hi Freddy,
habe gerade wieder reingeschaut, da kam Deine Antwort    . Vielen Dank!
Eine Standheizung habe ich nicht, aber ich denke, dass es auf dem ersten Bild mit den Kühlwasserschläuchen die Nr. 8 ist. Oh mann, wo geht der denn hin? In den Innenraum? Na das kann ja ein Gefrickel werden..werde nachher mal nachschauen.
Jochen |
		|  03.04.2007, 12:58 | #4 |
	| Freizeit
 @gojo,
 ist mir vorletzte Woche auch auf der Autobahn geplatzt.
 Sind die Anschlußschläuche für das Heizregister Nr. 7+8
 Wenn, dann beide (Vorlauf, Rücklauf) ersetzen.
 Kosten Stück ca. 8,90 Netto
 Arbeitszeit in freier Werkstatt 35 AW
 Ist eine Sauarbeit, besser lassen machen
 Zusammen waren das 240 €
				__________________Euer Fernmelder
		|  03.04.2007, 14:25 | #5 |
	| BMW-Heckflosse
				 Kühlwasserschlauch
 Habe jetzt mal nachgesehen, scheint echt ne blöde Arbeit zu sein..Habe Nr. 8 an der oberen Schelle gelöst, bekomme aber den Schlauch nicht ab. Der sitzt einfach zu fest.
 Noch was: Lt. der Zeichnung geht der aber nach unten irgendwie anders, als ich  den Verlauf erfühlen konnte. Ich habe ja den M62 Motor, kann es sein, dass der beim M62 etwas anders verläuft? Die Zeichnung ist doch lt. Angabe unten vom M60.. oder vertue ich mich da?
 Jochen
		|  04.04.2007, 15:04 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von gojo  Habe jetzt mal nachgesehen, scheint echt ne blöde Arbeit zu sein..Habe Nr. 8 an der oberen Schelle gelöst, bekomme aber den Schlauch nicht ab. Der sitzt einfach zu fest.
 Jochen
 |  Hi Jochen...
alles gleich bis Bj. 2001...
Freddy |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
