26.03.2007, 14:31
Mr. Diesel
Zitat von XI-740
Frag doch mal schnell beim Freundlichen nach der weiß da sicher mehr.
und für was brauchen wir nun das Forum?!
gruß Benni
26.03.2007, 14:36
Dabekommt er seine Antwort bestimmt erst später weil dann erst alle Online sind und auch im Forum wird nicht alles beantwortet.
26.03.2007, 14:51
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das kann nur der Nehmer oder Geberzylinder sein. Schau doch mal nach ob du einen Fleck unter dem Getriebe hast, dann weisst du es genau.
Gruss immeranders
26.03.2007, 14:59
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Gruss immeranders
Ja du hast recht , genau wie du sagst!!!!!
Rote Flüssigkeit , also Hydrauliköl!!
Kann man diese Zylinder selbst tauschen?
Wo sind diese
Für immer die 7!
26.03.2007, 15:01
Wo sind diese
Die sind unten am Getriebe dran weiß jetzt leider nicht wie es bei dir aussieht aber bei meinem 328i damals war einer an der Seite dran das siehst du aber.
26.03.2007, 15:02
e38-Killer
Kein Hydrauliköl... das ist Bremsflüssigkeit. Der Kupplungsnehmerzylinder ist defekt, eigentlich recht leicht zu tauschen. Sitzt auf der Fahrerseite im Getriebe drin und ist nur festgeschraubt. Allerdings muss man das Teil richtig im Getriebe positionieren, sonst zerlegts den Zylinder beim treten der Kupplung und dann darf man das Getriebe ausbauen um die Einzelteile zu entfernen und nochmal nen neuen Geberzylinder kaufen. Entlüftet werden muss das ganze auch noch.
26.03.2007, 15:05
Ja das ist doch schon mal was Jungs
Weiß einer was der Nehmerzylinder kostet?
26.03.2007, 15:06
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
war ich zu langsam
Jou..
26.03.2007, 15:09
meines Wissens wird die Kuppl-Hydr. über den Bremsflüssigkeitsbehälter
mitversorgt.
Meist ist es aber eine Manschette, die durch ist.
Gruß Nick
Ja das hab ich gemeint du warst ausführlicher....
26.03.2007, 15:10
@Treckerfahrer
@Nick B12
Seit Ihr ganz sicher jungs?
Dann werde ich sofort einen neuen bestellen
gruss
Arrif70
