21.03.2007, 10:52
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Zitat von mk2611
Hallo Torsten,
ja der Wagen sollte danach entlüftet werden. Ich gebe die BMW Anleitung dazu mal mit eigenen Worten wieder:
Zündung an, Klima aus, Heizung auf die höchste Gradzahl einstellen. Dafür allerdings die Lüftungsstärke auf die niedrigste einstellen.
Dann den Motor starten und 2-3x kurz den Motor im Stand auf bis zu 4500 U/min hochdrehen. Allerdings musst Du darauf achten, daß der Motor nicht warm wird.
Diese Vorgehensweise stellt sicher, daß die Heizventile offen sind und die Zusatzwasserpumpe arbeitet. Dadurch wird auch der Heizungstauscher mit Wasser gefüllt. Natürlich sollte man nicht vergessen, danach Wasser aufzufüllen...
Markus
Sollte man den Kühlerdeckel und die Entüftungsschraube aufhaben oder nicht ?(wenn man den Motor 2-3 mal hochjagt.)
Gruss Michael
