| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.03.2007, 19:40 | #2 |
	| 08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
					Zitat von mh1919   sind 4 stück bei mir (740i).... |  Ja.
Zwei am Hosenrohr und zwei unten, weiter hinten.
Im Bild Nr. 7 und 8.
				errare humanum est.
				 Geändert von darkseven (16.03.2007 um 20:08 Uhr).
						Grund: bild
		|  16.03.2007, 20:25 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Beim M60 740i ist L-Sonde Nr. 2 auf Fahrerseite, aber wie es beim M62 ist weiss ich nicht. |
		|  16.03.2007, 23:01 | #4 |
	| Gast |
 hi, meiner ist BJ 94... also geh ich davon aus, dass es ein M60 Motor ist. |
		|  17.03.2007, 01:41 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von mh1919  hi, meiner ist BJ 94... also geh ich davon aus, dass es ein M60 Motor ist. |  Hallo Leute!
Vermutungen..... was nützen sie - NICHTS !
HIER ist die Lösung und der Weg zu gesichertem Wissen:
1. Gebt die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer hier      http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi   ein
- und ihr wisst welcher Motor drin ist - und anderes mehr!
2. Gebt die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer hier     http://realoem.com/bmw/  ein
- und ihr findet alle Ersatzteile - exakt für Euer Fahrzeug!
peter |
		|  18.03.2007, 07:32 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dann ist es ein M60 und der hat nur 2 L-Sonden. |
		|  18.03.2007, 19:15 | #7 |
	| Gast |
 also wenn er nur 2 Lambdasonden hat, wo sind die denn dann? hab rechts und links eine vor dem kat und nach dem kat auch nochmal 2 stecker. oder nennt man die dann nicht Lambdasonde?also er ist BJ 02/94 von daher kann nur ein M60 drin sein, was mich nur interessiert ist wo die nr. 2 ist, weil die wird als kaputt gemeldet vom steuergerät.
		|  18.03.2007, 19:27 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mir ist nicht bekannt das 1994 4 L-Sonden verbaut worden sind, kann es sein dass bei dir die Abgassanlage ausgetauscht worden ist? |
		|  18.03.2007, 20:03 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die "wichtigen" Sonden sitzen vor den Kats, ich hoffe das auch diese angeschlossen worden sind, dies solltest du mal prüfen oder prüfen lassen.Wenn du zum Stammtisch kommst können wir mal die Live werte auslesen.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Elektrik: Lambdasonde Nr.1 | gammi79 | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 10.02.2007 15:54 |
	| Abgasanlage: Lambdasonde | BMWe38 | BMW 7er, Modell E38 | 0 | 03.06.2006 19:43 |
	| Motorraum: Lambdasonde | UBE | BMW 7er, Modell E32 | 16 | 03.06.2006 15:27 |
	| Abgasanlage: Lambdasonde/n | reihali | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 11.04.2005 17:09 |
	| Lambdasonde | der Belgier | BMW 7er, Modell E32 | 1 | 04.07.2003 08:54 |  |
