18.03.2007, 11:47
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
kein thema, sehe auch nicht als kritik an,war nur so,das selbe problem auch mal bei einem bimmer hatte,wegen batterie,und über kontakte im motorraum auch nicht anspringen wollte, erst als direkt an batterie saft gegeben habe kam leben....
18.03.2007, 12:09
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
ganz genau wie bei mir. ich hatte leider nicht die zeit mir sofort eine neue zu kaufen, musste mich also ein paar tage damit rumärgern. was ich aber festgestellt habe; mit einem kleinwagen wie es der corsa war, ging es nur über die batterie, mit einem etwas größerem wagen klappte es auch vorne!
18.03.2007, 15:18
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
es muss nicht immer gleich eine defekte Batterie sein. Wie wir alles Wissen benötigt unser Baby reichlich Strom im täglichen Betrieb. Es hängt meiner Meinung nach davon ab wie wir das Fahrzeug betreiben. Wird er nur auf kurzer Strecke bewegt, ist die Batterie innerhalb einer Woche so schwach das es meistens nur noch zweimal Starten ausreicht. Zu mindestens ist es so bei mir im Winter. Das war schon beim E32 und ist beim E38 das gleiche. Wenn eine 110 A Batterie so leer ist dann muss man Sie mindestens 24 Stunden laden um genügend Kapazität zu haben. Fast jedes Ladegerät hat ein Amperemeter was uns dann über den Zustand der Batterie Auskunft gibt. Eine gute Batterie sollte nach 24 Stunden Ladezeit nur noch 1 Ampere ziehen. Bei 2 Ampere kann man sich langsam Gedanken machen und nach einer neuen Batterie Ausschau zu halten. Um solche Blackouts zu vermeiden, sollte man die Batterie im Winter öfters mal nach Laden und gerade dann, wenn das Fahrzeug nicht ausreichend bewegt wird. Diese großen Wagen sind nicht für kurze Strecken gebaut.
Also erst mal richtig die Batterie laden.
rk-oldtimer
18.03.2007, 16:20
Fahrzeug: 728iA
!!!!Besten dank euch allen!!!!
Hallo zusammen, wieder einmal hat es sich gezeigt, dass man sich auf euch verlassen kann und prompte hilfe angeboten wird.
Dass problem mit dem anspringen des motors habe ich heute erledigt. ich habe mir gedacht schlechtes wetter. bmw defekt und kann eh nicht weg, also ruf ich den bmw mobildienst an.
nach ca. 2 h stand er bei mir vor der tür mit einer neuen 110ah batterie. doch bevor er sie montierte, überbrückte er die batterie und der motor sprang wieder an. danach überprüfte er die lichtmaschine. Wie erwähnt, kam dann die batterie dran und für die musste gleich €155,-- abdrücken. Der service ist gratis!!!
da bin ich wieder einmal froh, dass ich bmw fahre! Also ein grosses lob euch allen, ihr habt richtig getippt und auch dem bmw mobildienst.
Tel. 01802 343 234 für die einmal den service in anspruch nehmen wollen.
euer roger
