23.01.2005, 22:48
#21
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Ausführungsvarianten:
bis 09/1996 : 2 Lithiumbatterien
vom 09/1996 bis 09/1999 : 1 Lithiumbatterie
ab 09/1999 : 1 aufladbare Akku integriert. ( Der Akku wird im Fahrzeug, über die EWS Ringantenne geladen. )
Ab 9/96 gewährleistet ein spannungsunabhängiger Speicher im Funkschlüssel, daß auch bei leerer Batterie die Initialisierungsdaten nicht gelöscht werden.
Hinweis im DIS:
Bei Funkschlüsseln ab 9/99 mit Akku ist zu beachten, dass bei Nichtgebrauch eine, bei Akkus übliche, Selbstentladung erfolgt. Der Akku ist nach ca. 1 Jahr entladen. Ein tiefentladener Akku muss ca. 30 Stunden geladen werden bis er wieder die volle Kapazität hat. (im Zündschlüsselstellung 1 oder 2 !!! )
Gruß Janos
Zitat von Hotte
Bitte beachten!
..der Batteriewechsel muss innerhalb von 3 Minuten vollzogen sein, sonst muss der Schlüssel neu programmiert werden..
Hotte
24.01.2005, 21:17
#22
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
@ János
Als Zweitschlüssel war gelegentlich genutzt, am Weihnachten ca. 3000km damit gefahren,- kein Erfolg.
Üdv.
Zoltán
18.03.2007, 00:02
#23
Zitat von Hotte
Bitte beachten!
Hotte
Gruß Janos
Hallo Janos!
Das mit den 3 Minuten gilt also NUR für die Schlüssel BIS 09/1996.
Nun habe ich einen E38 aus 10/1996 mit der 1 Lithium-Batterie. Die war restlos leer, als ich den Wagen jetzt übernommen habe - und die FB hat auch nicht funktioniert - nur manuelles Aufschließen mit automatischer Deaktivierung der Wegfahrsperre hat funktioniert.
Jetzt hab ich heute eine neue Batterie für 2,90 € eingesetzt.
Aber trotzdem funktioniert die FB NICHT - trotz der Pufferung der Initialisierungsdaten - wie Du schreibst.
Was ist zu tun ?
peter
27.01.2008, 16:23
#24
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von Hotte
Bitte beachten!
Hotte
Auch ich habe das Problem, daß ich, trotz zwei Monate alten Batteriewechsels, das Auto nur manuell an Fahrertür und Heckklappe aufschließen kann, dann geht anscheinend auch nicht die Innenraumbeleuchtung an.
Nun hab ich wahrscheinlich nicht die 3 min. eingehalten, muß ich also, sofern der Schlüssel überhaupt noch funktioniert, das Ding neu codieren lassen?
Was würde das ungefähr kosten, wenn´s nur der  kann?
Besten Dank im Voraus.
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
27.01.2008, 22:24
#25
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
schlüssel initialisieren
@peterpaul & FN High Power
hallo
versucht mal folgendes:
einsteigen und Fahrertür schließen
Zündschlüssel im Lenkradschloß kurz (max. 5 sek) in Position 1 und wieder zurück auf null drehen
Taste 1 (also Entrieglungstaste) am Sender drücken und halten. Taste 2 (also Verrieglungstaste) kurz hintereinander dreimal innerhalb von zehn sek. drücken,Taste 1 währenddessen aber nicht loslassen. Taste 1 loslassen,die LED blinkt
Die ZV signalisiert durch Ver und sofortiges Entriegeln das erfolgreiche initialisieren
... wenn es nicht funktioniert nach schlüssel initialisieren suchen
grüße aus österreich
mada
