Alt 15.03.2007, 11:46   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Nur wenn er kalt ist oder nur wenn er warm ist oder bei beiden Zuständen?
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 12:04   #2
ruebezahl
Fahrzeug: BMW 730D (E65) Bj. 2007, 730D (G11) Bj. 2016
eigentlich im kalten Zustand.
Rübezahl
ruebezahl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 12:52   #3
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Top!
mahlzeit,
ich hatte das bei meinem V8 auch, es ist zu 98% die Vakuumpumpe/Kurbelgehäuseentlüftung. das Teil sitzt an der Ansaugbrücke am hinteren Ende zwischen Motorende und Blech. Du musst dazu die Ansaugbrücke abnehmen denn dass Teil ist mit 6 Schrauben gesichert, die Dichtung wird dann porös und zieht Falschluft und hat eine Laufleistung von ca.150 tkm , kostet ca 60 € beim Freundlichen. Das thema ist hier im Forum bestens bekannt, such einfach unter unrunder Motorlauf, Drück dir die Daumen das es das ist....
Grüße aus dem BMW Werk Leipzig.
Patrick
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 13:07   #4
ruebezahl
vielen Dank für die Antwort)
ich werde mein baby unter diesem Aspekt untersuchen
Rübezahl
Alt 16.03.2007, 16:49   #5
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hallo.
Eine Rückmeldung wäre super. Klage nämlich auch über unrunden Kaltleerlauf
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 17:36   #6
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Zitat von Patrick82 Beitrag anzeigen
mahlzeit,
Patrick
Probier aber erstmal ob es nicht nur ein zugezogener Unterdruckschlauch vom "Deckel"/"Abschlussmembran" zu der Einspritzung ist. Bei mir war das so, dass ich den Schlauch besorgt und gleichzeitig schon einen Termin für den "Deckel" vereinbart habe. Vorab mal auf Verdacht hin selber den Schlauch gewechselt (1,30 oder so) und siehe da: runder Motorlauf. Der Deckel wurde dann allerdings auch noch beim Freundlichen gewechselt ...
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 18:26   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
...ich hatte das bei meinem V8 auch, es ist zu 98% die Vakuumpumpe/Kurbelgehäuseentlüftung. das Teil sitzt an der Ansaugbrücke am hinteren Ende zwischen Motorende und Blech...
Das würde ich auch sagen. Mit dieser Reparatur war bei mir jedenfalls der unrunde Leerlauf behoben
Alt 17.03.2007, 15:24   #8
alfa7
Standard Unrunder-Leerlauf
es kann aber auch sein, dass im Bereich der Zündspulen bzw. Zündkerzen sich
mit der Zeit Motoröl angesammlt hat und die Zündspulen vereinzelt und Zeitweise außer Betrieb setzt.
Das Problem der Deckeldichtungen ist im Allgemeinen bekannt.
Viel Erfolg
v. alfa7
Unrunder Motorlauf R6 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 18 14.03.2007 11:47
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 18:37
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2006 00:09
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 22:31
Unrunder Motorlauf 730i Bayerli BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
