Alt 15.11.2006, 20:53   #11
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Doppelt gepostet.
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 22:04   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von 735knut
bei meinem E38 ließ sich die Haube auch nicht mehr öffen.
War fatal, weil ich die entleerte Batterie nachladen mußte.
Also habe ich das Ladegerät im Kofferraum angeschlossen.
Als die Batterie wieder voll war, ließ sich auch die Motorhaube wieder ganz normal öffnen, ohne daß ich daran irgend etwas gemacht hätte!
Unerklärlich, aber es war wirklich so.
Knut
Das verstehe ich allerdings auch nicht. Die Entriegelung ist doch vollkommen mechanisch, oder?
Oder gibt es da irgendeine Diebstahlsicherung, die bewirkt, dass die Entriegelung bei fehlendem Strom blockiert ist?
Kennt einer einen solchen Zusammenhang?
Gruß Jippie
Alt 15.02.2007, 19:12   #13
modtta4455
Zwar nicht direkt dazu ABER: eben festgestellt:
Wenn das Lenkradschloss drin ist, geht die Haube auch nicht hoch...
hfh
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 19:42   #14
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Standard Habe ich noch nicht feststellen können!
hfh
Bei meinem 740er '00 ist das nicht so.
Kann die Haube völlig unabhängig vom Lenkradschloß
entriegeln.
Wäre bei meinem Wagen auch völlig ausgeschlossen zu
realisieren, da der Haubenzug vom Griff aus direkt in den
Motorraum führt und somit keinerlei Verbindung zum
Lenkradschloß aufweist.
Würde mich auch sehr wundern, wenn der V12 in dieser
Hinsicht eine Abänderung hätte...
Alt 15.02.2007, 20:01   #15
modtta4455
hmm. grad als ichs versuchs hab, tat sich bei eingerastetem schloss nix,
als ichs rausgemacht hab erster versuch, und gut !
hfh
Alt 15.03.2007, 09:13   #16
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen
Moin miteinander,
habe durch Zufall den Tread gelesen und habe mir einen entsprechenden Stahldraht bei geöffneter Haube zurechtgebogen. Dabei habe ich die Einstellschraube des Bowdebzugs gleich mit gespannt. Nach dem Schliessen der Haube liess sich die Haube nicht mehr öffnen. Rechte Seite entriegelte nicht.
Siehe: Tread von Fredi 740iA
Nun kam der gerade gebogene Stahldraht nach herausnahme der rechten Niere zum Einsatz. Beim Probieren war die Plombe des Seilzugs aus dem Platikkugekkopf herausgeruscht. Habe den Kugelkopf am Schaft erwärmt, zusammen gedrückt und die Plombe mit Plasikkleber ( Uhu Allplast ) wieder eingehängt. Die Plombenaufnahme war bereits ausgearbeitet. Der Kleber verhindert jetzt das Ausarbeiten des Sitzes.
Beim Herausnehmen der Niere sind zwar einige Platiknasen abgebrochen, jedoch hält diese noch ohne zu wackel.
Mit Grüssen aus der Lüneburger Heide
Swobi
Geändert von Swobi (15.03.2007 um 09:23 Uhr).
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
