12.03.2007, 18:09
Fahrzeug: 740 iL / E38
Autom. Heckklappenbetätigung
Hallo erstmal,
da ich hier neu bin, bitte ich darum nicht gleich geschlagen zu werden, wenn ich schonmal Fragen stelle oder Topics erstelle, die es schonmal gegeben hat o. ä.
Ich bin in der Suchfunktion nicht fündig geworden, vielleicht könnt ihr mir ja helfen!?
Die Heckklappe funzt nicht mehr so richtig. bei Knopfdruck geht sie manchmal 3/4 weit auf, manchmal nur bis zur Hälfte, und manchmal fällt sie auch wieder zu. Jetzt haben wir seit zwei Tagen gutes Wetter, und da gehts dann (nach mehrmaligem Probieren) doch bis zu 3/4 weit offen, und bei nochmaligen drücken geht sie dann ganz auf.
Dann das nächste Problem:
Möchte man sie wieder schließen, zeigt der Schließknopf an der Klappe keine Reaktion.
Wisst ihr woran das liegt, bzw. was defekt ist?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
13.03.2007, 00:41
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Versuch es mal mit Öl auffüllen. Das wirkt Wunder!
Natürlich das für die Heckklappe!
Die Prozedur ist hier im Forum mehrfach genau beschrieben worden.
Das sollte das Problem mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit lösen.
13.03.2007, 09:12
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
[quote=Dann das nächste Problem:
[/QUOTE]
Ja,
da ist sehr wahrscheinlich ein Draht kaputt, der durch die gewellte Gummitülle zur Heckklappe am Scharnier vorbei läuft, leider gibt es bei BMW keinen Reparaturkabelsatz dafür, da hilft nur neue Drähte ziehen.
Olli
(bei mir sind in diesem Bereich auch ca. 3 Leitungen defekt, unangenehm, da schon Kurzschlüsse fabriziert worden sind, betrifft bei mir Nummernschildbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung in der Heckklappe und eben diser Schliessknopf, den ich mittels neu eingeführtem Draht wieder zur Funktion brachte)
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
14.03.2007, 18:08
Ja, kann schon sein, daß ein Draht gebrochen ist. Kann aber auch an dem fehlenden Öl liegen. Da tut sich auch manchmal beim Schließen lange Zeit nichts. Ich würde also erstmal das Öl auffüllen oder auffüllen lassen und dann weiterschauen. Geht der Kofferraum immernoch nicht zu, war es halt zusätzlich auch noch was anderes, z.B. ein gebrochener Draht.
14.03.2007, 18:52
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
wird am öl liegen.hatte das gleiche problem.das passende reperaturkit bekommst du bei bmw für ca.25-30 €.und kauf dir ne spritze in der apotheke sonst kann man das öl nicht einfüllen.
gruß Hamann
26.03.2007, 20:46
Kofferraumklappe - Nachfüllen von Hydrauliköl
Hallo Hamann,
danke für das Photo,  ich gehe dem Thema aus naheliegenden Gründen auch nach.
Sach doch mal, welche Seitenverkleidung Du vom Kofferraum aufgemacht hast (> rechts/links)? Ausserdem die Frage: muß da nix entlüftet werden ? einfach so bis zum Rand füllen (wie beim Biertrinken) ?
Und wo läuft es hin, wenn was undicht ist oder beim Einfüllen überläuft?
26.03.2007, 20:52
Mr. Diesel
geil...
da ist ein kleines schauglas. nach dem musst dich richten beim auffüllen..
mfg Benni
16.02.2012, 16:51
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Sorry das ich diesen alten Thread ausgrabe, aber was kommt da für Öl rein?
Mein Kofferraum schließt und öffnet nicht mehr.
Nur selten.
16.02.2012, 17:00
V8 Süchtling
Shell ASF 41. Oder gehst zu BMW und holst dir da ein Nachfüllset.
Das ASF41 sollte man an kleinen Sportflughäfen bekommen. Oder wenns bei dir in der Nähe nen Hydraulikbetrieb (Hansaflex o.ä.) gibt da mal nachfragen.
Stefan
