Alt 09.03.2007, 11:40   #9
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
:[hast du auch sehr hohen reifenverschleiss?? meine winterreifen waren nach ca 7tkm fast unten (aber nur ganz innen, was aber auch an der tieferlegung liegt)[/quote]
Hallo huskimarc,
sorry, aber wie kommst Du darauf das Deine Tieferlegung was mit dem Abfahren der Refien zu tun hat?
Also ich habe das noch bei keinen BMW gehabt und bei den anderen
Wagen die ich tiefergelegt hatte war das auch nie zu beobachten.
Wenn der Wagen tiefer gelegt wird, so wird die Spur und der Surtz vorne eingestellt und hinten der Sturtz !! - richtig -
Warum laufen dann Deine Reifen hinten innen ab ?
Kann es sein das dann bei Dir der Sturtz hinten nicht stimmt ?
Oder hast Du vieleicht noch wo anders an der Hinterachse Spiel,
schau mal alle Gummilager nach.
Schwabe 740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: hinterrad hat spiel!! huskimarc BMW 7er, Modell E38 9 07.03.2007 21:50
Motorraum: Riemenscheibe KW hat Spiel TP27 BMW 7er, Modell E32 0 03.02.2007 13:31
Zündkabel auch einzeln Chefkoch BMW 7er, Modell E32 11 14.03.2003 07:37
streugläser einzeln ? dasteil BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2002 23:30
Servolenkung hat Spiel beim Bremsen CM4988 BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2002 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
