Alt 05.03.2007, 17:49   #7
Doc_730
Benutzerbild von Doc_730
Fahrzeug: E38 730iA V8
Der Elektrostecker lässt sich einfach durch seitliches Verschieben des Gehäusesteckers lösen. Man sieht es eigentlich an den Rastbahnen, die im Stecker drin sind. Einfach rumspielen, geht ganz leicht ohne Gewalt.
Die Schlauchstelle hab ich irgendwann auch zerstört, die kann man glaub nicht anders lösen. Hab bei Obi nen Satz Schlauchstellen geholt und welche mit Schraube eingesetzt. Da sie ja nicht im Benzintank selbst sind, tuts da jede x-beliebige. Beim Trennen (mit ner anständigen Zange oder Saitenschneider) nur aufpassen, da etwas Benzin aus dem Schlauch zurück- und rausläuft. Vielleicht ne Untertasse drunterstellen. Das wars!!
Hast die Pumpe schon geprüft / bzw. ne neue besorgt??
Grüßle Doc
Doc_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 19:10
Probleme mit Zündschloss - Motor geht nicht aus!! Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 18 16.11.2009 20:47
Elektrik: "Rücklicht prüfen" geht nicht weg! patura BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 09:17
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 12:03
Motor geht nicht an! moon17 BMW 7er, Modell E38 26 05.01.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
