Alt 20.02.2007, 13:23   #1
BMWhaizaaa
Benutzerbild von BMWhaizaaa
Fahrzeug: 730 ia V8
Standard cdwechsler einbauen
hallo hat jemand eine beschreibung zum einbauen eines cdwechslers?wie muss ich die kabel verlegen...fahre 730ia E38
danke
BMWhaizaaa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 15:19   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Das hängt davon ab ob Du Navi hast oder nicht. Bei Navi mußt Du nur im Kofferraum ein kurzes Kabel ziehen, ohne Navi durch den ganzen Innenraum.
Ein paar mehr Info's wären nicht schlecht!
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 20.02.2007, 16:46   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Tipps und Tricks
BMW CD-Wechsler nachrüsten
Zur BMW-Original Einbau-Anleitung schreibt Nick:
Die Einbau-Anleitung von BMW zur Nachrüstung des CD-Wechslers Typ "P" stellt viele Leute vor ein Problem. Der Einbau ist, von der Anleitung abweichend, einfach. Das Steuerkabel wird nicht, wie von BMW vorgesehen, an der Lenksäulenstütze entlang verlegt, sondern nach Entfernen der Holzblende, rechts vom Lenkrad eingeführt. Die restliche Kabelführung nach Vorgabe! die Mittelkonole bleibt drin.Der Sitz muss raus (Achtung Fehlerspeicher) und der Ausbau der Hutablage entfällt auch, da nach dem Ausbau der Rücksitzbank die Ablage nur angehoben werden muss (Kunststoffnieten entfernen), um die Gummitülle zum Kofferraum zu erreichen. Der Stromanschluss für den Wechsler ist bereits hinter der linken Seitenverkleidung am Kabelbaum dran.
Zu erwähnen sei noch das die Linke Verkleidung komplett getauscht werden muss (2Teile)
Fahrer mit Monitor oder DSP im Wagen haben es am einfachsten, da hier schon alles vorverlegt ist.
Viel Spass beim Basteln, Gruß Nick
Alt 24.02.2007, 16:49   #4
BMWhaizaaa
Fahrzeug: 730 ia V8
danke...hab mein auto zur Firma ACR gebracht hat mich 80euronen gekostet und funktioniert einwandfrei...
Elektrik: einbau CDWECHSLER BMWhaizaaa BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2007 12:14
Elektrik: BC einbauen...? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 27 22.12.2005 08:07
Motorraum: 4,4L einbauen TomS BMW 7er, Modell E38 56 21.06.2005 19:29
Elektrik: Tut mir leid hab ni dazu gefunden CDWechsler die 2000ste! Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 5 18.10.2004 17:44
cdwechsler-einbau / kabelverlegung -- wer kennt sich aus? dr.snuggles BMW 7er, Modell E32 7 26.09.2002 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
