16.02.2007, 20:53
Fahrzeug: E63 645 CI
Problem mit der Softclose
hallo,
habe in der suche hierzu nicht wirklich was gefunden.mein problem ist,wenn ich den kopf der fernbedienung drücke für den kofferraum zu öffnen (keine hydraulische Heckklappe) geht die heckklappe nach oben,wie sie soll,zieht sich aber direkt wieder zu.das dritt so jedes dritte mal ungefähr auf.das ist oft sehr lässtig.die beiden stifte unten rechts und links außen am heckdeckel hab ich schon gesäubert und mit WD40 besprüht.hat nichts gebracht.woran kann das liegen? ist ein 3.95er.danke für eure hilfe
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
16.02.2007, 23:43
Fahrzeug: 750i
dreh mal die stifte etwas raus (Die sind ja extra verstellbar!) Am besten du öffnest den Skisack das du trotz geschlossener heckklappe mit der taschenlampe im kofferraum was siehst, die stifte (auswerfer) müssen soweit raus gedreht werden das der unbewegliche teil davon mit einem abstand von ca. 2 mm an der plastik verkleidung unten am schloss anliegt. hoffe du kannst mir folgen.
20.02.2007, 11:30
hallo,
meinst du mit stiften die zwei anschläge rechts und links außen an der unterseite der heckklappe? oder in der mitte unten am schluss noch zwei stifte? dank dir
benny
20.02.2007, 14:25
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Es sollten die links und rechts aussen sein...
Wie bündig ist denn die Klappe wenn sie geschlossen ist. Sieht sie tiefer aus als der Rand vom Heck oder ist es absolut bündig ?
20.02.2007, 15:11
hallo,
die klappe steht absolut bündig zur seitenwand hin.die beiden stifte hab ich gereinigt und geölt.sind also gangbar.ist halt nur manchmal das sie sich wieder direkt zuzieht.hatte heute das schloss bei offener klappe geschlossen.der mechanismus funktioniert und der zapfen unten im schloss dreht sich auch.
benny
20.02.2007, 15:22
Mr. Diesel
dreh die gummiprofen trotzdem weiter raus. dann hat die habe mehr vorspannung und ist nachher immer noch bündig.
mfg Benni
20.02.2007, 15:37
hi,
danke werd das mal probieren.wenn was es was gebracht hat lass ich es euch wissen.  dauert allerdings etwas,da es ja immer sporadisch auftritt.
benny
