14.02.2007, 15:19
- remember the 90´s -
Original Federn VA - wie gross (Höhe)?
Hi zusammen,
hat jemand das Mass (die Höhe) der original Federn vom E38,
also ohne M-Fahrwerk, nicht tiefer und auch nur die VA...
Hab mal wieder gehirnlos in der E-Bucht eingekauft, ohne vorher zu klären, und hab jetzt zwei Federn für die VA hier liegen...
Verkauft wurden sie mir als 60mm Federn von H&R, ich die Teile gesehn, 6 Min. vor Auktionsende...naja der Rest is´klar...war einfach der Geier in mir!
Hab zwar danach sofort nach dem Gutachten gefragt, ohne Erfolg!
...als ich die Dinger bekam, fiel mir sofort auf, dass die übergelackt wurden, von Rot in Schwarz...
Naja, wie auch immer, sind wohl H&R, nur rote sind die 35er für die VA,
keine 60er, gibts bei H&R eh nicht, "nur" max. 50er...
Bevor ich DIE Teile aber mal eben teste, wollte ich Euch fragen, wie hoch, oder lang die original Federn sind, diese Dinger haben eine Höhe von ca. 30cm, und wenn die org. jetzt z.B. 50cm hoch sind, geht meiner vorne 20cm runter!
Vielen Dank im voraus!
Gruss, Marcello
15.02.2007, 10:13
Fahrzeug: E38 740i
ich kann heut Abned mal nachmessen und dir dann morgen berichten wenn das reicht?!?
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
15.02.2007, 10:41
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hat mit der Höhe nichts zu tun, sondern Anzahl und Stärke der Windungen.
15.02.2007, 10:57
 wie jetzt? Gibt es denn die org. Federn denn mit unterschiedlicher Windungsanzahl und Stärke? Im "Awädaa" steht doch meiner: 735i...
Ich dachte, die wären alle gleich "hoch" (wenn man sie aufrecht stellt, und dann die Höhe misst), zumindest aber doch bei den V8ern, die wiegen doch relativ gleich viel, beim fetteren 12-Ender könnt ich mir auch andere Federn vorstellen...
*ich meine natürlich die orginal Federn im ausgebauten, oder unverbauten Zustand, am Wagen ist dass wohl nicht korrekt messbar! Hab´s schon beim Freundlichen versucht, aber da wie sooo oft: "???, was meinen Sie jetzt genau?!?"
Geändert von am besten V8 (15.02.2007 um 11:00 Uhr).
Grund: noch´n Nachschlag:
15.02.2007, 11:03
@X-F
na klar würde das reichen!
VIELEN DANK für Deine Mühe!!
Gruss, Marcello
15.02.2007, 11:46
† 13.10.2023
Sorry wollte nur mitteilen, das man die Originalen nicht mit den Zubehör Federn vergleichen kann.
Wenn die Federn mit 50 cm weicher sind, als die Federn mit 30 cm muss es nicht zwangsläufig so sein das der Wagen um diese 20cm runter geht.
Wolf
15.02.2007, 11:55
† 13.10.2023
Ausserdem würde ich bei so einer Geschichte wie Tieferlegen lieber auf einen bekannten Hersteller vertrauen.
Siehe auch hier, war damals gar nicht so einfach:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=1276
Wolf
15.02.2007, 12:58
† 01.03.2020
Mit der Höhe der Federn im ausgebauten Zustand kannst Du nix anfangen.
Das sagt nix darüber aus wie tief der Wagen einfedert wenn die Dinger verbaut sind.
Gruß Jippie
