13.02.2007, 15:05
Fahrzeug: E38-730i(03.95)
Check control
Hätte mal eine frage.
Habe leider keinen BC jetzt hab ich gestern abend ein bisschen check control rumgespielt und hab da gesehen das man mehrer test machen kann und das ich doch einen BC habe
Kann ich das ganz auch für immer sichtbar machen ohne immer auf die beiden knöpfe ca.5 sec zu drücken.
gruß alex
13.02.2007, 15:17
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Soviel ich weiss, kommt man bei jedem mal neu Zünden auf dem Menü wieder raus. Man kann also keine permanente momentan Verbrauchsanzeige einstellen oder die Geschwindigkeit etc. Ist halt kein Mercedes, Audi oder VW
13.02.2007, 15:22
zählt der bordcomputer in der check control den richtig
oder ist das kein richtiger BC??
vielleicht kann man irgendwelche kabel umklemmen das man da gleich bei jedem zünden reinkommt ??
gruß alex
13.02.2007, 21:29
habe grade noch mal nachgeschaut und mir ist aufgefallen das ich jetzt nicht mehr beide knöpfe gleich zeitig drücken muss
sondern nur noch den rechten
da es bei mir im tacho angezeigt wird und nicht im MID weil ich keine BC Funktion habe
wollte ich mal wissen ob man den Werten wie verbrauch, reichweite usw. vertrauen kann????
Oder muss ich die check control codieren lassen das sie genau zeigt???
Gruss Alex
13.02.2007, 21:40
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Die Daten vom BC sind nur Anhaltspunkte und nicht geeicht.
Ein Umcodieren bringt hier nichts.
Jörg
13.02.2007, 21:50
Um den BC nutzen zu können müsste ich also ein neues MID haben ???
13.02.2007, 22:08
 Verstehe ich jetzt nicht ganz. Nochmal von vorne, damit wir nicht aneinander vorbei reden.
Sprichst du von der erweiterten CheckControl oder vom BC
Beim BC kannst du über Druck auf den Blinkerhebel deine Daten vom BC in der CheckControl anzeigen.
Wenn du es über die Tasten am Kombi machst, dann handelt es sich um die erweiterte CheckControl, die eigentlich nur für den Freundlichen gedacht ist. Daran kannst du nichts ändern.
Ob du um einen BC zu haben nur ein MID brauchst weiß ich nicht genau. Bezweifle dies aber. Denke da sind andere Kabelbäume und ein Steuergerät notwendig. Da aber am besten mal jemand fragen, der dies besser weiß.
Jörg
13.02.2007, 22:13
Fahrzeug: E63 645 CI
hi,
schau mal hier
http://www.7-forum.com/forum/showthr...r+nachr%FCsten
hatte auch keinen BC und habe den nachgerüstet
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
14.02.2007, 15:25
habe bei ebay schon ein bisschen rumgeguckt habe auch ein paar MID`s gefunden
hab jetzt noch ein frage und zwar sind diese MID`s alle mit der telfon taste habe aber leider kein telefon im auto
jetzt wollte ich wissen ob so ein geräte mit telefon taste vom stecker her passen würde oder ob es später zu problemen beim codieren kommen kann ????
gruß alex
14.02.2007, 18:21
hallo,
hab auch ein mid mit telefon taste,obwohl ich kein telefon hab.wichtig ist nur das das teil ne BC taste hat.der stecker passt.egal ob mit oder ohne telefon.
benny
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: erweiterte Check-Control
Guzzi |
1 |
28.11.2006 22:15 |
Check Control
Dax99 |
11 |
24.11.2006 21:32 |
Elektrik: Check-Control
Viper V8 |
12 |
03.10.2006 12:14 |
Elektrik: Check Control
Gunter |
2 |
08.03.2005 10:14 |
Check-Control
manytec |
5 |
22.02.2004 19:13 |
