13.02.2007, 22:40
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Die Daten vom BC sind nur Anhaltspunkte und nicht geeicht.
Ein Umcodieren bringt hier nichts.
Jörg
13.02.2007, 22:50
Fahrzeug: E38-730i(03.95)
Um den BC nutzen zu können müsste ich also ein neues MID haben ???
13.02.2007, 23:08
 Verstehe ich jetzt nicht ganz. Nochmal von vorne, damit wir nicht aneinander vorbei reden.
Sprichst du von der erweiterten CheckControl oder vom BC
Beim BC kannst du über Druck auf den Blinkerhebel deine Daten vom BC in der CheckControl anzeigen.
Wenn du es über die Tasten am Kombi machst, dann handelt es sich um die erweiterte CheckControl, die eigentlich nur für den Freundlichen gedacht ist. Daran kannst du nichts ändern.
Ob du um einen BC zu haben nur ein MID brauchst weiß ich nicht genau. Bezweifle dies aber. Denke da sind andere Kabelbäume und ein Steuergerät notwendig. Da aber am besten mal jemand fragen, der dies besser weiß.
Jörg
13.02.2007, 23:13
Fahrzeug: E63 645 CI
hi,
schau mal hier
http://www.7-forum.com/forum/showthr...r+nachr%FCsten
hatte auch keinen BC und habe den nachgerüstet
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
14.02.2007, 16:25
habe bei ebay schon ein bisschen rumgeguckt habe auch ein paar MID`s gefunden
hab jetzt noch ein frage und zwar sind diese MID`s alle mit der telfon taste habe aber leider kein telefon im auto
jetzt wollte ich wissen ob so ein geräte mit telefon taste vom stecker her passen würde oder ob es später zu problemen beim codieren kommen kann ????
gruß alex
14.02.2007, 19:21
hallo,
hab auch ein mid mit telefon taste,obwohl ich kein telefon hab.wichtig ist nur das das teil ne BC taste hat.der stecker passt.egal ob mit oder ohne telefon.
benny
14.02.2007, 21:57
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Es reicht der entsprechende Blinkerhebel (mit dem Taster) und eine Codierung bei BMW (habs selbst gemacht - MID nicht erforderlich) Dann kannst du die Werte ins CC per Druck auf die BC-Taste holen. Einziges Problem, du kannst die Wert nicht löschen (also rücksetzten)
Die Werte werden ja lediglich per I-BUS ans CC geschickt.. woher sie genau kommen weiß ich auch nicht, aber es gibt kein Steuergerät Bordcomputer :-)
Den Hebel gabs mal für ca. 50 EUR beim Auktionisten :-)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: erweiterte Check-Control
Guzzi |
1 |
28.11.2006 23:15 |
Check Control
Dax99 |
11 |
24.11.2006 22:32 |
Elektrik: Check-Control
Viper V8 |
12 |
03.10.2006 13:14 |
Elektrik: Check Control
Gunter |
2 |
08.03.2005 11:14 |
Check-Control
manytec |
5 |
22.02.2004 20:13 |
