Alt 10.02.2007, 10:06   #1
klape2907
...schon immer 7er Fan!
Benutzerbild von klape2907
Fahrzeug: E38-728i (09.97)
Standard Einbau des Heckrollos
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe mir vor kurzem den elektrischen Heckrollo (Hutablage) gekauft.
So sieht er aus:
Meine momentane Hutablage ist ein großes Teil. Dieser Heckrollo ist ja aber nur der hintere Teil der Hutablage. Wenn ich also nur den einbauen würde, würde doch ein Teil (und zwar der Teil der Hutablage genau hinter den Kopfstützen) fehlen. Muss ich dann meine alte Hutablage Anpassen (zuschneiden) oder wie wird das gemacht?
Schon mal danke im vorraus!
klape2907 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 10:21   #2
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Hi klape,
also bin mir jetzt nicht ganz sicher aber das wirst du wohl oder übel umbauen müssen.
Muss ich bei meinem auch noch machen müssen,habe fast das selbe Problem
Viele Grüsse
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 10:37   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Hutablage für das Heckrollo ist ab Werk zweiteilig.
Und genau die brauchst Du, damits perfekt wird.
Alt 10.02.2007, 11:30   #4
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Mann hat im E38 verschiedene Hutablagen.
1) Mit oder ohne Sonnenrollo
2) Mit oder ohne DSP. Die DSP ablage ist Zweiteilig weil in das vordere Teil die Subwoofer eingebaut sind.
Obengenannten varianten kann man dan miteinander kombinieren mit diverse Farben.
Du hast meiner Meinung nach 2 Optionen. Oder du kaufst dir einen Hutablage ohne DSP fuer sonnenrollo oder du bastelst etwas mit deinen alten Ablage (zerschneiden).
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 12:43   #5
klape2907
Danke für die schnellen Antworten.
Dann werd ich mir wahrscheinlich noch ein Soundboard nachrüsten.
Muss ich da auf irgendetwas spezielles achten?
(oder einach nur Kabelbaum und Steuergerät kaufen - anschließen - fertig)?
Alt 10.02.2007, 13:10   #6
RDV-001
Fuer das Soundboard had mann keinen separaten Kabelbaum. Das ist einen Kabelbaum fuer navi/tv/radio/DSP
Falls interesse habe ich noch einen kompleten Kabelbaum mit DSP2 Verstarker der laetzte generation.
Roland
Alt 10.02.2007, 15:34   #7
The Stig
Some say...
Das Soundboard mit DSP ist eine suboptimale Lösung.
Da die Heckablage des E38 nach unten nicht offen ist, und auch nur 2 13er Lautsprecher pro Seite für die Bassunterstützung ohne viel Resonanzraum damit spielen, lohnt das den Aufwand kaum (meine Meinung).
Das DSP mit entwprechenderr Heckablage ist nicht besonders gut, genau wie die gesamte Serienanlage im E38.
Da muss man schon mit anderen Komponenten ran, wenns was klingen soll.
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 15:54
Motor des el. Heckrollos nh BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2003 01:23
Federn des E34 gleich des E32? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2003 01:29
Reset des Feldes "Distanz" des Bordcomputers Juergen BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2003 17:51
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
