Umfrageergebnis anzeigen: Innerhalb von wieviel km neuer Kühler??
Neuer Thermostat / Innerhalb von 40.000 km
1 |
3,03% |
Neuer Thermostat / Innerhalb von 80.000 km
0 |
0% |
Neuer Thermostat / Innerhalb von 100.000 km
7 |
21,21% |
Neuer Thermostat / Keinerlei Probleme bei über 100.000 km
6 |
18,18% |
Alter Thermostat / Innerhalb von 40.000 km
0 |
0% |
Alter Thermostat / Innerhalb von 80.000 km
0 |
0% |
Alter Thermostat / Innerhalb von 100.000 km
0 |
0% |
Alter Thermostat / Keinerlei Probleme bei über 100.000 km
19 |
57,58% |
04.02.2007, 19:06
sorry glaub nicht das der kühler durch schmutz kaputt geht.. aber bei so 50tkm gehen sie leider sehr oft kaputt... eben durch die hitze..
06.02.2007, 13:49
Fahrzeug: 740i
das hält sich ja nun wirklich in grenzen. dachte dass die kühler vom e38 viel öfter den geist aufgegeben hätten.
06.02.2007, 16:07
die Kühler gehen auch unzweifelhaft oft kaputt, wobei ich aber nicht unbedingt an einen Zusammenhang mit den Thermostaten glaube.
Mein Kühler war bei ca. 130000 km defekt, jedoch mit dem "alten" Thermostat. Allerdings ist dieses jetzt bei ca. 167000 km defekt und muß baldigst getauscht werden, da es permanent offen ist und das Kühlwasser derzeit kaum über 67°C warm wird.
Deine bisher erreichten 145000 km sagen nicht soooo viel aus, denn du liegst mitten im hohen Wahrscheinlichkeitsband von 130000-160000 km wo die Kühler oft kaputt gehen.
Rudi
14.09.2009, 10:09
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
abgeplatzte Kühleranschlüsse und Druckverschluss vom Kühler stehen da schon eher im Zusammenhang, die Hitze plus zu hoher Druck, der vom kaputten Ventil kommt geben dem Kühler dann den Rest, wenn er eh schon gealtert ist über die ganze Zeit. Daher sollte man diesen 10eu Artikel auch immer neu machen wenn ein neuer Kühler rein gekommen ist.
14.09.2009, 16:05
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ich unterstuetze die Theorie von 'allesschrauber'
Gruss,
Wolfi
14.09.2009, 17:30
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Gruss,
Wolfi
.. und wie machst Du das ?
Also ich hab noch meinen originalen drinn und bisher keine Anzeichen von Schwäche.
Dies wird sich sicher irgendwann auf einen Schlag zeigen, wenn man mal wieder unterwegs ist und nicht in der Nähe
Naja teu toi toy
*mitunterstütz*
14.09.2009, 18:22
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Naja teu toi toy
*mitunterstütz*
Seit wann hast du deine Schleuder? Bist Erstbesitzer(?), da du dir so sicher bist, dass es der erster Kuehler ist?
Wieviele KM sind drauf?
Solltest du ne Ausnahme sein, dann bestaetigt das ebe die Regel.
Gruss,
Wolfi
