Alt 02.02.2007, 06:56   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Servoöl wechseln, Aufwand?
Morgen!
Einer von euch hat sicher schonmal das Servoöl getauscht? Wie Aufwendig ist den das ganze?
Muss nächste Woche zum Service und wenns nicht zu Aufwendig ist bzw. zu teuer ist, möchte ich es gleich mitwechseln lassen.
Gruß und Danke!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 07:08   #2
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Warum willst Du das denn wechseln...? Ich dachte das braucht man nicht - lasse mich aber gerne informieren.
Dürfte nicht so schwierig sein. Wenn ich das richtig gesehen habe ist unten an der Servopumpe ein Ablassschraube.
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 07:22   #3
Lapachon
BMW Power
Das ist schon so eine Brühe und würde es deswegen gerne mal wechseln.
Alt 02.02.2007, 10:49   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
brauchst doch nicht wechseln... irgendwann wird auch bei dir mal der servodruckschlauch platzen (ist ja mehr oder weniger ein verschleissteil) dann wird die flüssigkeit automatisch gewechselt ;-)
Alt 02.02.2007, 11:13   #5
Lapachon
BMW Power
Es gibt Antworten die will ich eigentlich gar nicht hören!
Alt 02.02.2007, 11:13   #6
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hi
Wechseln geht ganz einfach, unten an der Servopumpe ist eine Ablasschraube. Diese aufdrehen und die Vorderachse immer hin und her bewegen, bis kein öl mehr kommt. Dann wieder auffüllen und dabei auch die achse bewegen. wenn dann Behälter voll ist, kannst du den Motor starten und immer hin und her lenken und dabei nachfüllen und fertig ist die Marie.
Gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 11:17   #7
Lapachon
BMW Power
Danke! Hört sich nicht nach viel Arbeit an!
Alt 02.02.2007, 11:20   #8
huskimarc
ist leider so... schau dir den schlauch mal genau an... vorallem ob er noch dicht ist.. die gehen leider sehr oft kaputt durch die hitze vom krümmer... neuer kostet bei bmw ca 150 euro, sich ein "neuen bauen lassen" ca 40 euro (lkw oder landmaschinen werkstätten können sowas normal)
Alt 02.02.2007, 11:38   #9
FM111
V12 - Noch Fragen???
Benutzerbild von FM111
ich will auch im frühjahr ein größeres service machen ...
was verwendet ihr für ein motoröl, getriebeöl ?? könnt ihr mir was empfehlen ...
kerzen sollten auch mal getauscht werden, hat wer erfahrung mit guten Kerzen?
lg
FM111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 12:15   #10
Fuchs Oele, das nehme ich nur noch.
Naeheres auf deren Homepage, die man durch google findet.
Lenkung: Welches Servoöl arrie BMW 7er, Modell E32 23 25.05.2025 19:18
Motorraum: Welches Servoöl / Anzugsmoment? DerDanny BMW 7er, Modell E32 32 20.04.2010 19:06
Motorraum: Tassenstössel wechseln / welcher aufwand...? Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2006 22:37
Welches Servoöl? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2004 10:41
Zu wenig Servoöl? Patrick BMW 7er, Modell E38 15 21.04.2003 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
