31.01.2007, 23:07
Hubraum statt Spoiler
Fahrzeug: E38-750i
5 HP 30 Schaltung klemmt
nachdem ich hier viele Probleme mit dem 5HP30- Getriebe durchgesehen habe, konnte ich zu meinem Problem noch nichts finden:
Beim Schalten durch alle Stufen - sowohl ohne Zündung als auch bei laufendem Motor - tritt teilweise das Problem auf, dass sich die Schaltstufen nur mit erheblichem Kraftaufwand einlegen lassen. Zwischendurch treten dann aber auch wieder gar keine Probleme auf und die Schaltung läuft butterweich. fünf Minuten später habe ich dann wieder das Gefühl, den Schaltzug durchzureißen!
Die Gänge lassen sich -wenn sie einmal drin sind- ohne Auffälligkeiten fahren. Auch der Gangwechsel über die adaptive Steuerung oder die Steptronik funktioniert tadellos.
Kennt jemand dieses Problem und weiß eine Lösung??
K.D.
16.02.2007, 13:16
Fahrzeug: E38-750i
Problem gelöst!
Gestern war ich bei ZF Dortmund. Schnell konnte Herr Sagert feststellen, dass wohl lediglich der Wählhebel durch Korrosion schwergängig war, der zwischen Bowdenzug und dem Wählschieber des Getriebesteuergerätes sitzt. Sicherheitshalber wurde noch der Wählschieber getauscht und nebenbei das Getriebeöl gewechselt. Die Schaltung läuft wieder einwandfrei und der Gangwechsel ist butterweich!!
Daneben gab es eine mehr als freundliche Betreuung mit Werksführung, Probefahrt und vielen guten Hinweisen von Herrn Sagert!
