31.01.2007, 19:13
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Zitat von veit
am kuehlerdom hatte sich ein haarriss gebildet, der sich auch bei laufendem moror nicht zu erkennen gab.
also nachschauen und bei hoehrer drehzahl am kuehlerdom bewegen.
glueck auf
eberhard
Danke für die Info - was ist ein Kühlerdom? Meinst Du die breite Seite am linken und rechten Rand des Kühlers, andem die Schläuche montiert sind?
Gibt es dazu evtl. ein Bild? wäre toll!
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
31.01.2007, 19:27
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Bild habe ich leider nicht. Es ist die rechte Seite (von vorne),da wo der dicke Schlauch befestigt ist. Der alte Kuehler hatte da noch ein breites, etwas erhoetes Kunststoffteil. Der Freundliche nannte das den Kuehlerdom.Der Riss war tatsaechlich nur ein Haarriss. Haette fatal enden koennen. Schau mal nach verdaechtigen Wasserfecken (wie Kalkablageungen).War bei mir schon lange zu sehen, habe dem aber keine Bedeutung beigemessen.
