31.01.2007, 14:07
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Ich verstehe nicht ganz warum die Motorhaube nicht aufgeht?
Die ist doch nur vorne bei den Nieren 2mal gesichert oder?
31.01.2007, 14:12
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
versuche mal etwas unter den entriegelungshebel zu legen so das er hochgedrückt wird. so bekommst du die haube vielleicht auf.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
31.01.2007, 14:17
nun ohne Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Hallo Lapachon,
habe mal die Suche betätigt, es gab da einen Thread zur Haube.
Werd ich mal versuchen. Das mit dem Viskolüfter war nur ein Beispiel, muß daher nicht kommen. Das Geräusch kam während der Fahrt direkt unter dem Wählhebel.Was mich nur in Panik versetzt ist der Domino-Effekt.Habe nur einmal versucht den Motor wieder zu starten, und wieder das Geräusch.
Versuche nun erstmal die Haube zu öffnen. Melde mich wieder .
31.01.2007, 14:23
BMW Power
Unter dem Wahlhebel würde sich eher nach Getriebe anhorchen!
Walter
31.01.2007, 14:32
nun ohne Guzzi
Walter
Die Haube ist offen. Und es ist kein Schaden zu sehen. Kommt dem Getriebe schon näher. Nur schwer zu erklären, weil Fahrzeug war vor 15000 Km bei ZF zum Ölwechsel. Und warum beim Startversuch wieder das Geräusch?
Es gab in der Anzeige auch keine Meldung.
Axel
31.01.2007, 14:34
BMW Power
Vielleicht nach dem Getriebe im Bereich Kardanwelle. Würde auch den Leistungsverlust erklären.
31.01.2007, 15:07
nun ohne Guzzi
Hallo Walter,
ich habe mal mit einem Bekannten über das Problem gesprochen.
Dieser sagte, die Probleme hören sich nach dem Wandler an.
Nur kann es nicht sein das der Wandler nach 107000 Km seinen Geist aufgibt.
Wenn nicht noch irgendwer ne Idee hat muß ich wohl mal unser Forumsmitglied Hydromat kontaktieren. Ich sehe schon immense Kosten
auf mich zurollen.
Gruß Axel
31.01.2007, 15:56
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Bei unseren Autos ist Alles möglich, warum nicht auch das...
Mein Beileid, hört sich echt nicht nach einer sparsamen Reparatur an...
31.01.2007, 14:37
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Mmmmh,
hört sich komisch an. Bei mir war es die WaPu, deren Lager schlagartig den Geist aufgegeben hatte und nach kurzem und lautem "RRRRRRRRRRRRRR", festsaß.
Selbstverständlich rutschte der Antriebsriemen dann durch, was sofort zu bläulichen und nach Gummi stinkenden Wölkchen führte. Der Motor fühlte sich in dem Moment ebenfalls schlapp an, weil er ja gegen die blockierte WaPU arbeiten mußte.
Und wie schon gesagt wurde, wegen der Haube klemm mal was drunter was die Entriegelung offenhält, oder probiere es mit Hilfe eines 2. Mannes/Frau
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
