31.01.2007, 06:28
the real freak since 2002
Moin ...
Es ist keine Lösung den Kühler mit solch Mittel zu befüllen und auf Abhilfe zu hoffen - wenn das System nicht dicht ist, kannst du dir das Geld für ein Kühlerdichtmittel sparen - helfen wird es mit Sicherheit nicht !!! Eine Verstopfung an den Kühlkanälen zu riskieren, kommt da noch hinzu ... Checke wo das System undicht ist, behebe den Fehler und Finger weg von solchen Mitteln ...
Noch ein kleiner Tip; Checke mal peinlichst genau den Plastikdeckel vom Thermostaten - dieser erhärtet sich mit der Zeit und wird hart - durch Vibrationen und/oder duch ständig wechselnde Temperaturen, bilden sich ganz feine Haarrisse - meist besser von innen vom Thermostatdeckel zu sehen ...
Fals den Thermostatdeckel noch nicht überprüft, bitte diese möglichkeit auch noch checken ...
Gruß ...
@freak
