26.01.2007, 23:18
Fahrzeug: E38-728i (3.99) + E30-325i Cabrio (3.87)
Zitat von Big M
also ich habe nochmal nachgeschaut. In der BA steht,
" Automatisches* Öffnen und Schließen
Den Schalter über den Druckpunkt hinaus antippen.
Ferner sind folgende Bewegungen automatisiert:
- Bei geöffnetem Dach den Schalter in Richtung "Anheben" antippen: Das Dach fährt in die Endposition von "Anheben"
- Bei angehobenem Dach den Schalter in Richtung "Öffnen" antippen: Das Dach fährt in die Endposition von "Öffnen".
Ein Antippen des Schalters stoppt die Bewegung."
Dies gilt bei dem, wie bei mir verbauten Stahldach. Beim Glasdach steht als Zusatz " Um das angehobene Dach zu öffnen, halten Sie den Schalter in Richtung "Öffnen", bis das Dach die gewünschte Position erreicht hat."
Da bei "automatisches" ein * angebracht ist, handelt es sich wohl um ein Extra, daß nicht bei jedem verbaut ist.
Ich hoffe zur Aufklärung beigetragen zu haben.
Gruß Big M
Mir gehts ja eigentlich nur darum, das angehobene Glas-Dach automatisch zu schliessen.
Im Prinzip würde ich das aus dem 1. Satz, den Du zitiert hast, so verstehen:
Alle weiteren Ausführungen beziehen sich ja auf andere Funktionen, - von öffnen nach kippen und umgekehrt. Andererseits gibts wohl 2 Funktionen Schliessen, je nachdem ob man ein gekipptes oder geöffnetes Dach in der Ausgangsstellung hat .
und von kippen nach schliessen ist nicht beschrieben, und lässt uns hier jede Menge Interpretationsspielraum...
Oder ich versuchs nochmal ganz pragmatisch  :
gibt es immer noch jemanden mit GLASdach (FL), der von Startposition kippen über kurzes antippen (über den Druckpunkt hinaus) schliessen kann?
Gruß, Wolfgang
