Alt 24.01.2007, 21:31   #1
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
Standard zur kopfdichtung ...
hi
hast du evt. schon mal den oeldeckel angeschaut
ist es viell. schlamig, hellbraun, schaumig ??
wenn ja, wird es teuer ...
es gibt noch eine methode die realtiv einfach ist
man kann das kühlwasser prüfen mit einem gerät
namen habe ich leider vergessen, da sieht man
ob die kopfdichtung durch ist, resp. gase im wasser sind
ergänzung :
den CO-Anteil im Kühlwasser prüfen.
Ist er zu hoch, dürfte die Diagnose die richtige sein
und die ZKD muß erneuert werden....
kann man in der werkstatt machen lassen
gruss K.C.
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
Geändert von K.C. (24.01.2007 um 21:37 Uhr).
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 21:50   #2
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Moin,
hatte bei meinem E38 M62 das Gleiche;
Kühler aufgebläht,Schläuche hart - Kopfdichtung aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund am Ende.
BMW hätte ich dafür übrigens 2500,- hinklatschen müssen...
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 01:49   #3
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Ey mach mir mal keine Angst, hatte vor 3 wochen mal Öldeckel ab und da war ein klein bisschen schaum drann! Ist das wirklich die einzige Ursachen von ner Kaputen Kopfdichtung?! Oder gibts für n bissl weisen schaum auch (Nicht viel!) auch ne andere?!
Und wieso sind die Schläuche dann Hart? (Grund!?) Meine sind weich!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 02:04   #4
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
moin @OrgiPörnchen
mach dir erst mal keinen kopf. bei dieser witterung und/oder kurzstrecken ist
es normal beim 750er mit dem schaum.
schau dir mal bei einen treffen die deckel der kollegen an.
am öl-deckel kommt kein öl durch den ölkeislauf hin,
ausser beim befüllen und da kann sich schon
"ein klein bisschen schaum" bilden.
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 08:01   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
@OrgiPörnchen69,
Wenn man in den Öldeckel reinshaut sollte es aussehen, wie eine Tasse Kaffe mit Milch.
Schau mal in den Ausgleichbehälter. Wenn dort eine zähe braune Masse mit dem Finger oder draht rauszidehen kann, dann ist Öl in den Wasserkreislauf geraten.
Dringend prüfen lassen, Ursache zu 99% ZKD defekt.
Wenn man schon zu lange damit rumgefahren ist, dann wird später mal ein Nockenwellenschaden auftreten, weil die empfindliche Nockenwelle nicht richtig geschmiert wurde. Hatte ich seinerzeit beim 6-Zylinder 320i
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 12:16   #6
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Ne dann bis jetzt zumindest bei mir alles i.O danke euch :Y
Alt 25.01.2007, 16:46   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei mir war das auch so, und da waren Thermostat und Viskokupplung am Ende.
Seit dem Tausch wieder alles tiptop!
Motorraum: kopfdichtung osl jaap BMW 7er, Modell E32 0 03.08.2006 21:41
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Motorraum: Kopfdichtung BB BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2005 05:55
Motorraum: Kopfdichtung dontpanic BMW 7er, Modell E38 19 04.10.2004 11:59
Motorraum: Kopfdichtung HW 32 BMW 7er, Modell E32 3 01.09.2004 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
