08.01.2003, 17:44
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standheizungsnachrüstung!! Infos`??
Hallo, suche Einbauanleitung, oder Infos von jemandem der eine Nachrüsten lies. Kosten, etc..........
ist es überhaupt möglich beim 750er?? :cool:
Wo:cool:
Kein Platz mehr, nicht mal für eine Maus
Danke für eure Infos
08.01.2003, 18:36
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von luci.kaegi
Wo:cool:
nachrüstung ist problemlos - normalerweise. es ist so, wennst du dies nicht bei BMW machen lässt, kannst du die heizung nicht über den bus steuern (also navi bzw. mid)
kosten, hmm 5,4 liter maschine, na ja frag mal bei bzw. schau unter
www.eberspaecher.de
nach, hab ich auch gemacht und den preis ist von 909 bis 1359 EUR, ohne einbau je nach ausführung.
08.01.2003, 20:13
Fahrzeug: 540 e34 Touring
Standheizung
Wo:cool:
Hi, habe einen 540er. Dachte erst auch, wohin damit. Motorraum ist ja auch ziemlich vollgepackt.
Aber frieren wollte ich auch nicht.
Habe dann im dritten Anlauf beim Boschdienst eine definitive Zusage bekommen, das Sie es machen können.
Es ist eine eberspächer Hydronic 5 mit FB TP5. Inclusive Einbau 1.800,-- €
Das das Teil jetzt nicht über den BC zu steuern ist, empfinde ich nicht als Nachteil.
Mit der FB kannst Du alles einstellen. Und funzt ganz prächtig. gerade jetzt.
Muss mal ein Bild machen. Die haben die heizung am Dom befestigt laut eberspächer empfehlung.
Bei mir läuft sie jetzt im moment 45 min und das Auto ist schnee- und eisfrei und der Thermostat zeigt beim anlassen ca 1 cm an.
Gut, bei dir wirs dann ein paar millimeter weinger sein - Big Block halt !!!
So, genug der Worte-baus ein und freu dich ..
08.01.2003, 23:27
Danke
Ja, ein Bild währe toll!
Weisst du per Zufall wie die Lüftung (Innenraum) angesteuert wird??
Danke
08.01.2003, 23:38
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Ich weiß es nur bei der Klimaautomatik: Da gibt es einen Schalteingang, der mit der Standheizung verbunden wird, dann weiß die Anlage: Luft zur Scheibe, und entsprechendes Gebläse.
09.01.2003, 10:12
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Steuerung
Die Standheizung wird über das Klimabedienteil gesteuert! Wenn du dein Bedienteil ausbaust, müsste hinten ein freier blauer Stecker sein! Hast du diesen nicht brauchst du ein anderes bedienteil mit diesen Stecker!
Uwe
Die Standheizung wird hinterm reifen im radhaus also hinter der Radhausabdeckung fahrerseite verbaut !
20.01.2003, 13:10
Fahrzeug: BMW 740 iA (E38) LPG
Hi luci.kaegi,
du hast Post! Habe dir die original Einbauanleitung geschickt.
Gruß Oberjoschi
20.01.2003, 17:38
Hallo Oberjoschi!!
Wo hast du diese Anleitung hingeschickt???? hab keine bekommen, naja jetzt ist Sie eh Drin!! noch zu BMW, für die Software und dann kann der rechte Winter kommen!!
..........puhhhhhhhh ....erleichtert das ich alles drinhabe
