Alt 02.01.2003, 16:54   #6
Boosty
Master of Desaster
Fahrzeug: 750i
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber soviel ich weiß, wird der Lüfter über eine eine mechanische Visko-Kupplung zugeschaltet.
Da ist nichts mit manuell schalten, weil die Viskokupplung ähnlich wie ein Automatikgetriebe funktioniert.
Die Zuschaltung des Lüfters läuft dann mechanisch und nicht über einen Elektromotor. In der Kupplung sitzen entweder Lamellen, die sich bei Hitze verbiegen, oder eine Flüssigkeit, die bei Wärme zähflüssiger wird und so den Kraftschluß herstellt.
Einfach mal den Lüfter beim kalten Motor drehen, und schauen wieviel Widerstand Du spürst. Dann bei heißem Motor das selbe machen. Wenn der Lüfter sich jetzt schwerer drehen läßt, dann ist eine Viskokupplung drin.
Außerdem gibt's da noch den Lüfter von der Klimaanlage. Der ist elektrisch. Da würde ich aber lieber die Finger von weglassen.
Boosty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schalten am Lenkrad? zappi BMW 7er, Modell E38 51 10.08.2009 20:28
750 lässt sich nicht mehr auf "S" schalten Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2004 11:23
Schalten am Lenkrad....Interesse?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E38 7 13.11.2003 09:32
Getriebe kratzt beim Schalten funcrab BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2003 20:54
Wer wollte noch gleich am Lenkrad schalten ? :-) Eric BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
