08.01.2007, 20:46
Fahrzeug: 730d 2001
Kein 16:9 brauche hilfe !!! Bitte
Habe heute einen 16:9 Monitor angeschlossen,danach habe ich neue software einspielen lassen .habe weder splitscreen noch die möglichkeit auf 16:9 umzustellen.Wäre für hilfe dankbar.Mfg Pfiffi
08.01.2007, 20:49
Wäre doch mal hilfreich, wenn Du beschreibst was zudem noch verbaut ist!
Frank
08.01.2007, 20:54
Fahrzeug: 730d 2001
Also ich hatte vorher einen 4:3 monitor.Den habe ich jetzt ausgetauscht.Der rest ist Original.TV Tuner Navi und wechsler. Mein 7er ist Bj.1997
09.01.2007, 12:35
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Könnte am VM (Videomodul) liegen?? Vom Baujahr ist er zu alt dass das VM 16:9 kann, oder
09.01.2007, 12:41
Individual Azuritschwarz
wie ich nach dem bj sehen kann, hat er MK1 oder MK2....
für 16:9 braucht man Mk3 oder MK4, dann geht 16:9. VM ist egal, nur man darf nicht auf TV drücken, sonst wird das bild im 16:9 4:3, und bleibt dann, solang die zündung an ist!
09.01.2007, 12:41
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Vom Baujahr her könnte dort ein MK2 verbaut sein.
Ich denke hier geht kein Splittscreen. Das ginbg erst ab MK3.
Richard
09.01.2007, 12:54
Fahrzeug: 740i (E38)
Also vom Baujahr her hast Du einen MK2. 16:9 geht zwar theoretisch auch mit MK2, aber eben nur dann, wenn das TV Modul umgebaut wurde. Die Module in den Fahrzeugen ab irgendwann 2000 sind zum Teil schon 16:9 fähig. Aber nicht alle. Ich weiss nicht mehr genau ab wann sie das alle waren. Defintiv war es aber ab 09/2000 (also Modelljahr 2001).
Um nun Splitcsreen zu bekommen, musst Du mindestens auf MK3 umrüsten. Von einem MK2 ist die Umrüstung allerdings die einfachste die es gibt.
Markus
09.01.2007, 13:17
Markus
Einfach ja, allerdings gab es verschiedene MK2 Modelle. MK2 und MK2i.
Ich brauchte damals für die Umrüstung von MK2i auf MK3 einen Kabelsatz, Kostenpunkt ca. 30 € beim Freundlichen.
Richard
09.01.2007, 18:24
Markus
Jaein Markus!
Ich habe ein Videomodul drin, dass bei meinen alten(bj:12/97) verbaut war, und habe Mk3 drin, aber eben ein Videomodul, dass mit MK2 verbaut war!
16:9 geht ohne probleme, nur wenn ich auf TV klicke, dann verändert das bild auf 4:3, halt auf kleinem bildschirm, 4:3, weil VM ist 4:3, und dann bleibt er bis zündung ausschalten auf 4:3, egal welches fenster!
so ist bei mir mit SW stand 04, also VM 12/97 und MK3!
09.01.2007, 22:14
Hi Swordfisher,
da kannst Du recht haben. Ich glaube aber auch, daß das vom TV Modul abhängt. Ich hatte damals, als ich den 16:9er bekommen hatte, auch noch ein 4:3 Modul drin und das hat sich so vorgedrängelt, das der MK3 auch in 4:3 war. Dadurch hatte ich rechts und links neben dem Bild dann dicke schwarze streifen. Nur durch einen Trick ist es mir ab und zu mal gelungen wenigstens das Navi auf 16:9 zu bekommen.
Markus
