31.12.2006, 10:06
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Probleme mit der Benzinpumpe
Gibt es das öfters beim e38 728i daß die Benzinpumpe defekt ist? Möchte das Problem eingrenzen.Strom kommt an aber die Pumpe läuft nicht.Passt die vom 740er auch da rein?Ist Bj.95 728i
gruß,fritz
31.12.2006, 11:18
Moin!
Hatte vor 2 Wochen das gleiche Problem. Motor lief zwar auf Gas (LPG) aber ging beim Umschalten auf Benzin sofort aus und ließ sich auf Benzin nicht starten.
Ergo: Benzinpumpe im A....! Neue einbauen lassen und alles war wieder gut. Ist halt auch ein Verschleißteil beim Bimmer.
Gruß, Termi
PS: Kosten: 336,14 € incl. MWSt. Ärgere Dich nicht!!!
31.12.2006, 11:35
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Ist ein Problem beim E38, bei vielen passiert es um die 200 tkm.
Gib mal in der Suche Benzinpumpe ein, da gibt es einige Thread´s zu.
Gruß Ronny
31.12.2006, 13:49
da haste wohl recht. wr bei mir exakt bei 186.000 km
06.12.2008, 13:49
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
juhu das hätte ich wo mal lesen sollen bevor ich mein 728IA gekauft habe  habe alles noch vorm kauf machen lassen was so anfällt aber de pumpe nicht und der Dank war ich hole das Auto vom Verkäufer ab und 40km später war er tot da stand ich das erste mal in mein Leben an ner Kreuzung und nix ging mehr Prima!
Ps. tachostand war 185.339km
06.12.2008, 17:20
have a nice Day!
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Hallo.
Das Leiden mit der Benzinpumpe hatte ich auch vor 14 Tagen.
Meine hat aber erst bei 304.000km den Geist aufgegeben.
Da ich eine gebrauchte mit 76.000km gekauft hatte, die aber zu spät gekommen ist, habe ich nun eine neue drinn.
Den Umbau habe ich selbst erledigt, denn das schont die Brieftasche!
Wenn du noch keine neue Pumpe hast schau auf ebay.
Da steht meine 2te bis morgen zum ersteigern.
Umbau ist ganz einfach.
Chris
06.12.2008, 17:33
wie lange dauert der Umbau ca. gibt es irgendwo ne Anleitung? weil BMW will nur fürs wechseln 160 Euro und ich habe das Problem mein BMW steht zurzeit beim Freundlichen und kommt nicht weg dort :-( Pumpe will mir der Verkäufer neu Schicken hoffe die ist bis Dienstag da!
06.12.2008, 17:40
meine hat 316tkm drauf und pumpt noch!! (hoff es bleibt auch so) falls da mal was ist, gibt es ne gebrauchte, oder ich schau mir das teil mal an, angeblich kann man sie ja rep)
umbau geht ganz einfach, weiss auch nicht warum die 160 euro dafür wollen, sitzbank hoch (raus) nur das unterteil,welches nur drauf gesteckt ist dann auf der beifahrer seite den deckel weg (kreuzschrauben) und schon bist bei der pumpe, pumpe selber rausschrauben, stecker lösen und benzinschlauch lösen das war es..
06.12.2008, 17:41
Fahrzeug: suche e39 M54
wo iss dann bitte der link dafür
06.12.2008, 17:45
have a nice Day!
Erstmal kann dich Niemand zwingen das du die Pumpe einbauen lässt.
Wenn du dir ein wenig Werkzeug mit nimmst, mach es beim Freundlichen am Hof selber. Ich würde mirja das Werkzeug gleich vor Ort ausborgen!
"Frecheit" siegt.
Der Umbau ist ein Spaziergang!
Die Pumpe sitzt unter der hinteren Sitzbank auf der Beifahrerseite.
Die Sitzfläche hinten brauchst du nur nach oben ziehen da sie nur eingeclipst ist.
Dann nimmst du die Gummi Abdeckung weg, steckst die Pumpe ab und ziehst den Schlauch ab. !!Vorsichtig Abziehen falls noch Druck in der Leitung ist!!
Die Pumpe fördert normalerweise 3,5bar. Da ist es Hilfreich einige Tücher mit zu haben das nacher nicht der ganze Wagen nach Benzin stinkt.
Nun löst du die 10er Muttern und hebst den Deckel vorsichtig ab.
Alte Pumpe weg, neue Pumpe ran. Wieder zumachen fertig!
Hoffe ich kann dir damit Weiterhelfen.
Chris
