| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.12.2006, 11:02 | #1 |
	| Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
				 Höchstgeschwindigkeit WR
 kann mir jemand sagen bis zu welcher Geschwindigkeit meine Winterreifen (100W) zugelassen sind?
		|  22.12.2006, 11:05 | #2 |
	| E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
				__________________* BMW E38-FL *
		|  22.12.2006, 11:06 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38)
 das kommt ganz auf die Reifen an. Eigentlich sind 100W Reifen Sommerreifen in der Größe 235-60/R16 100W
 Die Winterreifen kenne ich eigentlich nur als 235-60/R16 100H bzw. auch als V Bereifung.
 Die H Bereifung geht bis 210km/h und die V bis 240km/h (abhängig von ein paar anderen Gegebenheiten)
 Markus
		|  22.12.2006, 11:09 | #4 |
	| Hoher Priester
 Sind H-Reifen beim 7er überhaupt zulässig?   |
		|  22.12.2006, 11:11 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von TomS  Sind H-Reifen beim 7er überhaupt zulässig?   |  Als Winterreifen ja, im Sommer natürlich nicht. Die V Winterreifen gibt es ja erst seit kurzer Zeit. Deshalb ja auch die Aufkleber mit 210.....
Markus |
		|  22.12.2006, 11:13 | #6 |
Fahrzeug: MB CL AMG
 Ups - doppelt gepostet!
Egal - doppelt hält besser.
H-Reigen zulässig? Ja.
Allerdings muss dann im Cockpit ein Warnaufkleber mit
der zul. v-max angebracht sein.
Ob die v-max-Warnung vom Bordcomputer den
Aufkleber aus rechtlicher Sicht ersetzen kann
weiß ich nicht.
Übrigens gibt es bei MB eine elektr.
WR-Begrenzung, bei der man nicht schneller fahren
kann, als vorher eingestellt worden ist. Gut gemacht, denn
der häßliche Aufkleber kann somit entfallen.   |
		|  22.12.2006, 11:25 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
der häßliche Aufkleber kann somit entfallen.   |  Bist Du Dir da sicher?? Soweit ich weiss muss man den Aufkleber sogar dann haben wenn das Auto noch nichtmal mit 210km/h höchstgeschwindigkeit in den Papieren steht.
Markus |
		|  22.12.2006, 11:30 | #8 |
	| Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
 Solange bei Fahrzeugen, die weniger als 210 km/h Hoechstgeschwindigkeit haben auch nur H Sommerreifen eingetragen sind, brauch auch bei H Winterreifen kein Aufkleber ins Cockpit.
 Gruss Uwe
		|  22.12.2006, 11:37 | #9 |
Fahrzeug: MB CL AMG
				 Zu der elektr. v-max.-Begrenzung:
 Ja.Beim Programmieren der elektr. v-max-Sperre
 werden Uhrzeit und km-Stand gespeichert.
 Somit kann bei einem Unfall ausgelesen werden,
 ob das Fahrzeug die zul. v-max. überschritten haben
 könnte.
 Ein geniales System!
 Freue mich jeden Winter daran und könnte mich über
 diese total überflüssige v-max. Warnung von BMW
 nur ärgern.
 Wenn v-max._Fzg. laut Fahrzeuzgpapieren < als v-max._Reifen
 wird kein Aufkleber benötigt.
		|  22.12.2006, 11:38 | #10 |
Fahrzeug: 750D
 Also auf meinen Winterreifen steht 235-60/R16 100W.Also sollte ich bei Tempo 200 wohl keine Probleme bekommen...
 Und wenn Reifen z.B. bis 190 zugelassen sind, die v-max des Wagen aber laut Papieren unterhalb liegt, dann ist der Aufkleber gesetzlich nicht vorgeschrieben.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
