14.07.2006, 22:35
Fahrzeug: E38 728i Bj.11/96
Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE !
Hallo liebe 7er Gemeinde,
ich fahre einen 728iA Bj. 10/96 und habe zur Zeit ein "großes" Problem.
Ich habe eine Klimaautomatik. Wenn ich nach links fahre geht einfach die Lüftung aus und wenn ich dann wieder normal nach vorne fahre, geht sie wieder an ! Zudem habe ich so ein Brummen in der Lüftung, aber nicht immer, das Brummen kommt und geht !
Das ist halt sehr blöd, wenn ich links fahre, geht einfach aus. Aber die Anzeigen bei dem Bedienteil bleiben an, nur die Lüftung (ventialtor) geht aus.
ich hoffe Ihr könnt mir helfen,
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem schönen Schwarzwald
Andi
15.07.2006, 10:34
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
hi Andi,
geht der Lüfter aus wenn du links einschlägst, oder wenn die Fliehkraft einer Linkskurve zerrt?
Gruß Reiner
15.07.2006, 12:28
Hi
Sie geht aus wenn ich nach links fahre.
Vielen Dank !
15.07.2006, 13:16
Mr. Diesel
Zitat von Andi
Hi
Vielen Dank !
beantworte doch die frage: wenn du nach links fährst, lenkst du ja UND die fliehkraft zieht. dieselspaß will wissen ob sie auch ausgeht wenn du nur einschlägst, also im stand.
meiner meinung nach ist dein lüfter nicht mehr in ordnung. wahrscheinlich die lagerung. wenn du nach links fährst ist die reibung zu groß und er bleibt stehen. hatte ich mal im E32. viel spaß beim wechseln...
mfg Benni
21.12.2006, 00:59
Fahrzeug: R129 SL320 (7/97)
also, ich habe das auch schon bemerkt, dass sich das Lüftungsgeräusch in einer (glaube ich) Linkskurve reduziert. Muß mal darauf achten in welcher Richtung es tatsächlich auftritt und ob es auch bei geringen Geschwindigkeiten, also schon durch den Lenkeinschlag, oder erst bei höheren Geschwindigkeiten, durch die Fliehkraft auftritt.
___________________________________________
meine Autos in Bildern 730iA 04/95 | SL320 07/97
22.12.2006, 01:50
Bimmer für immer!
Fahrzeug: E38-728iL(10.98) mit Tartarini - LPG
Hallo zusammen!
Ich hatte das gleiche Problem vor einiger Zeit bei dem Sternträger meines
Vaters. Ich habe daraufhin den Lüfter ausgebaut und dabei festgestellt,
daß die Kohlen zwar gut, der Kollektor aber zimlich eingelaufen war.
Dieses löste dann quasi eine "Bremsung" aus.
Beim Bimmer ist der Ausbau o.g. Teils aber wohl zimlich kompliziert, oder?
Habe den Benzlüftermotor dann in einer E-Motorenwerkstatt überholen lassen.
Dsnsch waren jeglich Laufschwankungen weg.
Viel Erfolg!
Grüße Burkhard
