Alt 18.12.2006, 16:12   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Naja, und was den 16:9 betrifft ? Gibt's auch solch ein Thread ?
PS 'ch habe meinen 16:9 Bildschirm vor kurzem demontiert: also zuerst die Holzleisten links und rechts schoen ausgebaut....nur zu entdecken, dass es absolut sinnlos war mit dem 16:9: keine Schrauben sind dahinter versteckt (nur die grossen, schwarzen Schrauben die die Konsole am Armaturenbrett verbinden).
Dann wie verruckt auf die Kunstoffblende gezogen um diese verdammten £$@@!!!!! Schrauben loesen zu konnen ....nix kaputt, aber doch grosse Angst; war das der richtige Weg ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 16:52   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Naja, und was den 16:9 betrifft ? Ich habe meinen 16:9 Bildschirm vor kurzem demontiert: also zuerst die Holzleisten links und rechts schoen ausgebaut....nur zu entdecken, dass es absolut sinnlos war mit dem 16:9: keine Schrauben sind dahinter versteckt (nur die grossen, schwarzen Schrauben die die Konsole am Armaturenbrett verbinden).
Beim 16:9 Monitor brauchen auch keine seitlichen Holzblenden vorweg gelöst zu werden. Aber den Monitor solltest Du ausfahren. Und dann die Kunststoffblende abziehen, am besten zunächst am unteren Rand ziehen. Die Blende ist nur geklipst.
Danach kommen 4 M3x8 Kreuzschlitzschrauben zum Vorschein, nämlich 2 an den oberen Ecken und 2 unten mehr zur Mitte hin eingerückt. Die lösen, Anschlußkabel lösen - voila.
Greets
RS744
Demontage Kotflügel Patrick BMW 7er, Modell E38 6 14.03.2014 19:29
Fahrwerk: Lenkführungshebel - Demontage?? aha-cars BMW 7er, Modell E32 1 18.06.2006 13:02
Stossfänger Demontage termi BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2006 16:59
Tonnenlager Demontage Rudi123 BMW 7er, Modell E32 4 09.02.2004 22:49
Demontage Aussenspiegel Bowling Tom BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2003 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
