07.12.2006, 18:10
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Monitor spinnt!
Hallo!
Seit letzter Woche macht mein 4:3 Bordmonitor Zicken. Er geht ab und zu einfach aus und bleibt dann auch für länger schwarz. Alle Funktionen wie Mode, Senderumstellung und sogar die Navi-Ansage funktionieren trotzdem einwandfrei.
Heute hab ich einfach mal an den Rahmen vom Monitor geklopft und das Bild war wieder da. Das ging dann noch öfter so. Also ist anscheinend irgendwo ein Wackelkontakt.
Kann es vielleicht sein dass das mit der Batteriespannung zusammenhängt? Hab nämlich letzte Woche die Türgriffbeleuchtung eingebaut und dabei Musik gehört, die Batterie war danach ziemlich schwach.
Kann da jemand was genaueres zu sagen?
Ach ja, ich hab MK 1.
Gruß, Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
07.12.2006, 18:36
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Hintergrundbeleuchtung
Hi Marius,
ist die Hintergrundbeleuchtung, die Röhren sind platt.
Gibt ne Firma die das repariert.
Andre
07.12.2006, 19:22
Moin Andre!
Bist du dir da sicher? Wenn ich ein bißchen auf dem Ding rumklopf ist das Bild ja wieder voll da!
07.12.2006, 19:53
xDriver
jepp
ja bin sicher. Wenn Du dagegenhämmerst zündet die Röhre neu und kommt ab und zu wieder, ist auch ein wenig Temp. - abhängig.
08.12.2006, 09:27
So ein Mist! Schon wieder was zum Reparieren...
Du meinst bestimmt diese Firma: http://www.service-offensive.de/ , oder?
Hab ich aus einem Threat aus Tipps + Tricks.
08.12.2006, 09:41
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
die firma ist richtig,monitor ausbauen,hinschicken.und ich denke nach ca. 3werktagen sollte das ding wieder bei dir einfliegen.
08.12.2006, 12:30
Alles klar, danke für die Antworten!
Gruß, Maffy
21.01.2007, 22:29
Nur um das Thema abzuschließen:
Ich habe den Monitor wie empfohlen bei Service-Offensive reparieren lassen. Ich kann den Laden auch nur empfehlen, es hat alles 1 A geklappt! Es ging sehr schnell und der Monitor läuft wieder einwandfrei. Hat 200 Euro inkl. Mwst. gekostet.
Gruß, Maffy
11.10.2009, 00:23
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
möchte dieses thema mal wieder aufgreifen.
habe bei meinem monitor nun das problem, das die hintergrundbeleuchtung mal geht, mal nicht.
habe die ganze geschichte nun mal auseinandergebaut und bemerkt das die platine hinter dem display in dem metallkasten scheinbar n wackler hat.
es ist zumindest so, dass wenn ich auf das gehäuse klopfe, das bild wieder geht. hat jemand ne idee wo der wackler auf der platine sein könnte? so viel ist da ja eigentlich gar nicht drauf.
