Alt 06.12.2006, 08:41   #8
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Standard Die Lager ...
Hallo Speltz,
zu Deiner Frage was an den Druckstreben kaputt geht sind die Lager !!
Die Lagerung der Inneren Hülse wo die Schraube durchkommt zur Befestigung an der Achse zu der grossen Hülse die direckt an der Druckstrebe verpresst ist. Dieser Zischenraum ist mit einer Gummverstrebung ausgespritzt, sieht so ähnlich aus wie ein Kreuz.
Dieser Gummi fängt die Stösse von unseren tollen Strassen ab und mit der Zeit ermüdet der Gummi und die Dämpferwirkung geht verloren, so entsteht ein ständiges flattern und zittern -empfindung am Lenkrad.
Die Kugelköpfe von den Druckstreben direckt an der Radachsaufnahme sind nach meiner Erfahrung eigentlich recht langlebig. Was nicht heisst das man dann nur die Lager auspresst und neue rein macht, der komplette Wechsel war da schon sinnvoll !!
Anmerkung : habe mal nachgehackt ob man die Lager voll Fulkanisieren sollte - hat das Problem zur Folge das die Stösse dan voll an die Karosse weitergegeben wird. - also weiterhin die Dinger auswechseln bei Bedarf !!
Hoffe ich konnte Dir bei Deiner Frage helfen
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Und nochmal Bremslichtschalter rene-103 BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2006 21:33
Und nochmal di ewig gleiche Leier Seewolf BMW 7er, Modell E38 41 13.10.2005 19:29
Nochmal Neuer 7er und Co. ferri BMW 7er, allgemein 6 07.08.2004 14:36
Und nochmal nachweisbar gedrehtes Tacho DD BMW 7er, Modell E32 27 11.09.2002 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
