19.10.2006, 17:40
Fahrzeug: 750i (E38)
Windgeräusche Fahrertür
Hallo Spezialisten,
seit gestern habe ich starke Pfeifgeräusche an der Fahrertür im oberen Rahmen (habe ich so als Ursache festgestellt). Es fängt an bei 180 und hört bei 230 auf. Nun kann mann ja nicht immer über 230 fahren und unter 180 ist zu langsam, aber das Pfreifen geht einen so auf den S... das man sich mit 170 zufriedengibt und denkt warum fahre ich eigentlich einen 7er.......
Für Ratschläge zur Beseitigung bedanke ich mich im voraus..
Euer Harzer
19.10.2006, 17:48
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Kanns sein, dass sich ein Dichtgummi vom Fenster in einer Kante verfangen hat?
- Sorry für die blöde Beschreibung, ich weiß echt ned, wie ich des schriftlich erklären soll...
21.10.2006, 12:01
Habe ich geprüft war leider nicht der Fehler....
03.12.2006, 14:29
Ich habe in der Zwischenzeit eine Dichtung in den oberen Rahmen der Fahrertür eingeklebt, leider kein Erfolg. Danach habe ich den linken Bereich der Windschutzscheibe abgeklebt auch kein Erfolg. Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen, da es sehr nervt! Und nur 160km/h fahren ist auf die Dauer auch sehr langweilig!
03.12.2006, 14:36
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
...spart aber Sprit...
liegt der Fensterrahmen denn richtig an? Zieh ihn doch waehrend der Fahrt mal oben am Rahmen nach innen. Veraendert sich dann das Geraeusch?
Falls ja: Fenster runter. (Vorher anhalten  ) Dann den Rahmen bei offener Tuer vorsichtig nach innen "biegen".
Wenn das nicht hilft, die "Tuerspalte" mit Tape abkleben und Stueck fuer Stueck entfernen bis das Geraeusch wieder auftaucht und dort weitersuchen....
Gruss Uwe
03.12.2006, 14:43
Ich habe schon am Rahmen gezogen, ist leiser geworden. Aber mit dem Biegen habe ich so meine Probleme, habe dass vor 20 Jahren mal bei meinem 5er gemacht, danach die Scheibe hochgedreht (war damals noch mit Handkurbel) und Sie ist mit um die Ohren geflogen. Kann mann dies über das Türscharnier einstellen?
Harzer
04.12.2006, 14:48
Schleicher...
ueber das Tuerscharnier nachstellen macht nur Sinn, wenn die Tuer auch unten nicht buendig schliesst.
Das (vorsichtige) Nachbiegen des Rahmens bleibt normalerweise folgenlos fuer die Scheibe. Es geht dabei ja nur um nen paar Millimeter.
04.12.2006, 15:51
hatte letzte woche auch ein windgeräusch ab 100, bei mir war es der spiegel, hab in beim fahrne mal ein und wieder ausgeklappt , nun ist wieder ruhe..
nur das geräusch vom motor ist noch da.... (pfeift, wenn er warm ist..)
04.12.2006, 15:58
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Mögliche Fehler:
1. Spiegelkappe sitzt nicht richtig (Kontrolle ob Spaltbildung)
2. B-Säulenblende verdreht ( Blende abbauen und Plastikmuttern ersetzen)
3. Seitenfensterstellung nicht i.O. (Türverkleidung ab, Scheibe an den Haltern lockern, Scheibe rauf und festziehen)
Nur 3 Beispiele, es gibt noch viele andere Möglichkeiten
04.12.2006, 17:14
Fahrzeug: 745i
Bei mir war es die Dichtung rund um den linken Scheinwerfer also die zwischen Scheinwerfer und Motorhaube ist rund um den Scheinwerfer geklipst und kostet so um die 15.-
