Alt 29.11.2006, 23:11   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Navi MK 1 Probleme, bitte um Tips und Hilfe!
Hallo ihr Lieben!
Mein MK1 zeigt seit neuesten meinen Standort ca. 500 m versetzt an.
Der Standort wandert allerdings nicht herum,
sondern bewegt sich analog zu meinem wirklichen Standort.
Dann erzählt er natürlich Quatsch, schickt mich durch Häuser und Wälder.
Manchmal kapituliert er auch beim Kartenaufbau,
und zeigt dann nix mehr an.
Er lief bis jetzt allerdings.
Sollte man die Software Updaten?
Geht das, und wie, woher bekomme ich die?
Meine CD ist von 97 oder 99, muß mal gucken.
Ist das zu alt?
Ist die Laserlinse dreckig?
Viele Grüße!!!
7x7
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 23:30   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ob ein Softwareupdate bei diesem Problem hilft, ist erstmal dahingestellt. Schau erst mal nach welchen Softwarestand der Rechner jetzt hat und poste das mal hier. Anleitung steht unter Tipps & Tricks --> Navigationssystem FAQ.
Eventuell solltest Du mal einen Batteriereset zuerst ausprobieren. Dazu musst Du nur die beiden Klemmen von der Batterie lösen und dann (bei eingeschalteter Zündung) die beiden Pole für etwa 10minuten zusammen klemmen. Dadurch werden alle Steuergeräte resettet. Am besten machst Du das auf einem großen Platz der von allen Seiten frei ist, denn wenn Du die Batterie weider anschliesst, wird natürlich Dein Navi erstmal seine Position suchen. Auf einem freien Platz stellst Du sicher, daß er soviele Sateliten findet wie möglich (je mehr Sateliten umso genauer ist die Standortfindung).
Sollte das nicht helfen, dann könnte man mal über ein Softwareupdate nachdenken.
Markus
P.S.: Eine Daten CD von 1997 oder 1999 ist schon relativ alt. Bei ebay solltest Du mal nach einer CD von 2005 Ausschau halten. Die gehen meistens sehr günstig weg.
Alt 30.11.2006, 07:39   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich habe dieses problem letztens auch gehabt.habe das navi einfach neu kalibriert,und an einer kreuzung einfach meine position eingegeben,in metern,vor der oder nach der ampel.und dann hatte er mich wieder.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2006, 10:59   #4
7x7
My Car is my Castle
Daumen nach oben
Morgen MK 2611!
Habe Deine informativen FAQ gelesen.
Aber, das Menü Einstellungen gibts nicht,
egal wo ich geklickt habe, keine Versionsdaten.
Meiner ist jedenfalls Bj. 96, müßte also MK1 sein.
Ist es denn Sinnvoll die Software zu erneuern?
Eben war die Standortanzeige Korrekt.
Aber oft liege ich daneben.
Zum Batteriekurzschluß:
Da sind in der Elektrik doch noch Restspannungen,
ist das nicht gefährlich für die Geräte?
Grüße!!
7x7
Alt 30.11.2006, 11:33   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Vor kurzem Reifen gewechselt? Das muß man beim MK1 noch einstellen.
Neue Software macht Sinn.
Alt 30.11.2006, 12:39   #6
mk2611
also die Einstellungen vom Hauptmenü aus. Also einfach auf "Menü" drücken und dann vom Hauptmenü aus Einstellungen wählen. Dort oben in der Ecke sollte etwas stehen. Steht dort nichts, kannst Du davon ausgehen, daß die Software noch den ersten Datenstand hat. Dann würde ich auch mal updaten.
Wegen dem Batteriereset: es ist eigentlich nicht gefährlich, denn Du lässt ja die Zündung an, und klemmst dann die Batterie ab. Dadurch wird schon soviel Spannung durch Lüftung, Radio, Monitor & Innenlicht verbraucht, daß sich eigentlich nur noch ein ganz geringer Reststrom im Fahrzeug befindet. Durch das zusammenklemmen der Pole kann also nichts mehr passieren. Im allerschlimmsten Fall vielleicht eine Sicherung, aber auch das ist eigentlich nie der Fall.
Was TomS schreibt, kann natürlich auch sein, allerdings ist das eigentlich bei dem Wechsel der Sereinbereifung nicht so gravierend. Selbst die 18" haben im Vergleich zu den 16" Bereifungen gerade mal 0,1% Abweichung. Also eigentlich eher zu vernachlässigen.
Aus welcher Ecke in Deutschland kommst Du?? Eventuell gibt es jemanden in Deiner Nähe der Dir dann helfen kann. Ansonsten sind die einigermaßen nahe gelegenen Stammtische immer ganz gut um dort mal Hilfe vor Ort zu erhalten.
Markus
Alt 30.11.2006, 14:17   #7
TomS
Hoher Priester
Nur als anmerkung:
Ich wechsle Sommer/Winter von 19" auf 16"
Danach ist das Navi nicht mehr zu gebrauchen wenn man das nicht umstellt. Fährt völlig neben der Spur
Alt 30.11.2006, 14:22   #8
mk2611
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Nur als anmerkung:
Da gebe ich Dir recht. Allerdings ist der Abrollumfang bei den 19" auch größer als bei den Serien 18" (z.B. M-Parallel). Der Unterschied zwischen den 18" und den 16" ist aber irgendwo bei 0,1%.
Markus
Alt 01.12.2006, 07:21   #9
7x7
My Car is my Castle
Also, Reifen sind die gleichen.
Ich bin hier in der Gegend vom Bremer Autobahnkreuz.
In der Menü-Anzeige steht tatsächlich nichts!!!
Gehen beim Resetten irgendwelche Einstellungen, oder Codes verlohren, die ich mir vorher besorgen sollte?
Nicht das mein Liebling hinterher nicht mehr möchte!
Grüße !!
7x7
Alt 01.12.2006, 08:58   #10
mk2611
Du kannst das gefahrlos machen. Lediglich die Werte wie Durchschnittsverbrauch etc. sind dann natürlich genullt. Den Fahrersitz solltest Du auch auf Deiner Position stehen haben, damit Du ihn danach wieder speichern kannst.
Markus
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Meine Probleme beim Naviumbau, bitte Hilfe Claus1 BMW 7er, Modell E38 10 17.08.2006 21:27
nur probleme, brauch mal hilfe bitte! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 28.11.2005 01:06
Navi CD Bitte Bitte Hilfe!! Diabi BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2004 06:52
Bitte um Hilfe!!! Probleme mit Bordmonitor! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
