So, nu mal Butter inne Fische....oder wie heißt das??
Bei dem elektr. Fensterheber wird alles über Bowdenzüge gemacht. Der E-Motor
hat auch noch ein kleines Getriebe dran, über das die Seile gezogen werden.
Ich vermute folgendes:
1. Entweder ist dieses Getriebe ausgelatscht oder
2. Geht der Fensterheber zwar bis unten, aber das Fenster bleibt weiter oben hängen, da evtl. die Führungen zu schwergängig geworden sind.
Daher kann man wohl auch mit runterdrücken, das Fenster wieder in die Führung des FH bringen.
Am besten nimmt man mal die Türpappe runter (dauert keine Minute) entfernt die dahinter verklebte Dämmatte am besten unten an der Türecke. Dann kann man da ein wenig reinleuchten und schauen, ob das Fenster in der Halterung des FH bleibt oder raushüpft.
Den zähen Kleber der Dämmung kann man einschneiden, wenn man etwas an der Dämmung mit Vorsicht zieht. Der Kleber dehnt sich dann und man schneidet ihn einfach in der Mitte ein.
Hier mal ein Bild mit entfernter Verkleidung und zurückgezogener Matte:
Im Hintergrund sieht man schon den hinteren Teil des Fensterhebers (schwarze senkrechte Leiste und daneben rosafarbener Clip.
Vielleicht ist an dieser Stelle ja etwas abgebrochen.
Gruß und viel Erfolg bei der Repa
didi
